wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
KGI
на 99 самая ходовая у меня была 1-ая. На приоре - 2ая.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
пищит скорее всего транзистор. именно он может дать такой высокочастотный писк. видимо течет он из-за брака или несоответствия номиналу. или ставят заведомо бракованные российского производства.
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Транзистор течет???
Не хилый такой транзистор.
MichaelM
Хвост писал(а):Роман Торопов ©
думаю что это не мотор отопителя, т.к. при появлении писка перестает дуть воздух из сопел.
Роман Торопов © писал(а):была у меня такая фигня - просверлил мотор, смазал и забыл ...
Блин, всего скорее, мотор не пускается, при малой длительности импульсов ШИМа, при этом потребление мотора возрастает и ШИМ пищит, кстати так его и сжечь можно.
Если так, то решение
или смазывать мотор
или увеличивать длительность импульсов на минимальной скорости (т.е. немного увеличивать скорость вращения)
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
если используется ШИМ, то есть широтно-импульсная модуляция, как правило пищит трансформатор импульсный, а точнее, плохо проклееная обмотка, либо зазоры в магнитопроводе трансформатора. У меня 02-18 с июля 2008, ни разу не слышал никакого писка. Ни разу не слышал такого, чтобы транзисторы пищали.
Хвост
Авто: Приора 02-018, хетч.
MichaelM писал(а):кстати так его и сжечь можно
вот если бы он сгорел, то я бы был бы рад, т.к. блок поменяли бы по гарантии.
Fist писал(а):ни разу не слышал никакого писка
завидую
Vitek
Авто: LADA Priora
вобщем та же фигня, только в комплектации 03-018..недавно приехал с первого ТО так они там даже че делать и не знали
хорошо я им показал распечатку ответ с ВАЗа что подлежит замене либо резистор либо отопитель.. сказали ждать 2 недели, посомотрим чем дело кончится
Хвост
я вот жду с середины декабря
и что-то мне подсказывает, что все напрасно. то схем нет, то договор на поставку гарантийных запчастей не заключен, то еще что-то.....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Хвост писал(а):договор на поставку гарантийных запчастей не заключен
это ВАЗ муму тянет
Vitek
Авто: LADA Priora
Может самому сменить этот резистор и не париться.. тока вот где бы его найти
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
с февраля хожу прицениваюсь к приоре люкс. в субботу поеду покупать, если приглянувшуюся не продали
. так вот на всех смотренных мной машинах такого глюка нет (пересмотрел машин 7). вкл первую скорость, шума работы вообще не слышно, сначала думал что вообще не работает, но из сопел дует воздух и никакого писка нет. или мне такие попадались, или автоваз уже что-то исправил
Vitek
Авто: LADA Priora
При заведенном авто не работает, а если просто зажигание включить то все работает! Провере еще разок..
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
У меня на работе у чела Чпокусе2 тоже пищит
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Vitek писал(а):При заведенном авто не работает, а если просто зажигание включить то все работает! Провере еще разок..
немного не понял, но проверял на заведёном авто, всё работает и не пищит. на просто включенном зажигании не смотрел
Vitek
Авто: LADA Priora
когда просто включено зажигание он крутится.. а стоит завести машину сразу писк на первой скорости вентилятора, остальные работают... ну если на заведенной все ок значит что то доделали
