опять боян, опять печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> опять боян, опять печка вывод темы на печать
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 13:54
вообщем парни, выручайте, ситуёвина такая, машину завёл, прогрел до 85-90, стою на светофоре дует холодный воздух, набираю обороты появляется горячий, патрубки все горячие около печки радиатора, помпу менял по осени ( машина не прогревалась до 90), на счёт пробки воздушной-заехал носом на эстакаду-газовал газовал-ноль. хелп ми
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 14:40
Лёха-09i
Однозначно, в системе газ (пар, воздух). Поверь Паротводный патрубок (и дёт к расширительному бачку) с радиатора. Там дырка маленькая в самом радиаторе, похоже, что-то поднесло в неё. У меня так было после замены термоса, чмоточек герметика поднесло. У тебя ещё наверно уровень тосола в бачке при этом прыгает?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 14:48
да вроди прыгает, ещё раз про пароотводный патрубок подробней, фото бы хотелось
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 14:59
Лёха-09i
фоты не дам, нету. Открой капот увидишь тонкий шланг из бачка, второй конец твой...
Не знаю, получится ли прочистить, не снимая радиатора. Там дырка Г-образная. И осторожно, этот писюн хрупкий, не отломи.... мы тогда всю машину раком поставили, пока до этой дырки добрались... Радиатор снимали.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 15:25
вроди изличил проблему, лопнул шланг идущий к ресиверу, и кстати этот шланг пароотводящий я снял у бачка расширительного и дунул в него-вроди воздух проходит, потом поставил обратно всё, завёл, погазовал, вроди пузырик вышел кажись, вечером поеду -проверю как греет печка
dvm99i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 15:45
Не к рессиверу, а к дроссельному узлу наверно?
Дык у тебя тосол ручьём должен был течь wwow , не заметил что-ли ?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
