Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
в общем у меня стоят рожки от волги.
ставил летом - ни разу нареканий не было - всегда работали в нужный момент, либо когда я захочу
позавчера и сегодня ехал по одному и тому же маршруту. дык в начале движения случались критические ситуации, но клаксон отказывался работать.
потом доехав до банка - клаксон начал работать.
эта же история повторилась и сегодня - только возле банка сигнал начал работать.
посмотрел релюшку - вроде рабочая - поменял на заведомо исправную (от птф) - не гудит
потыкал контакты под черным ящиком - не гудит
через минуту-две клаксон заработал
чо за фигня.
з.ы. прям как день сурка какой-то. понимаю что бред...но все же.
щас на работе. машина успела остыть - когда домой поеду - проверю работает или нет
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
массы
контакты
обрыв
тянуть
чистить
искать
подай напругу напрямую на сигналы, убедись , что они рабочие,
если да , то
провести комплекс мер по выявлению и
устранению неисправности
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Вода попала в рожки. Замерзла - не работает, двиг нагрелся - растаяла - заработали.
antipinoman
Авто: Веста
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
волговские гудки массу с кузова берут, значит, вероятно есть еще одно реле, кроме как в чя, через которое плюс подключается. его стоит проверить.
ну и рожки должны располагаться так, чтобы вода при попадании в них вытекать могла. проблема скорее в проводке, так как одновременно оба гудка вряд ли бы отказали. ну ток если вода замерзла в них, что тоже маловероятно про нормальном их расположении. у самого волговские дудки нового образца. ставил осенью. проблем (тьфу 3 раза) не наблюдаю
Boltun
-son-, спасибо, но там - не про меня
в общем вчера после работы вышел - сигнал работает
либо аномальное место в городе у нас)
либо действительно - просто вода набилась в рожки - т.к. недавно катался по озеру, а там брустверы из снега - на брызговике двигателя с внутренней стороны было очень много снега, мож и до рожков успело набиться
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
У меня было такое, вылечилось заменой рожков
..Саныч..
Авто: Приора
У мну сигналит в дождь 2 рожка, сухо-один
)) Пока забил
