dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сабж. Посоветовали, после того, как слил масло из поддона, завести двигатель на 20-30 сек, чтоб остатки выгнать. Попробовал - вытекло ещё грамм 300. Тока дырки надо затыкать обратно, а то зараза расплескал... Кто-нибудь ещё так делает?
БонПари
Авто: Sonata
Двигатель без масла гонять!?
Да за такие советы надо рожу бить
dvm99i
БонПари
На стенках двига масла для такого времени работы предостаточно.
БонПари
Авто: Sonata
Лучше масло пораньше менять, чем движку пустую колошматить. Всен равно там говнище остается. Как вариант мыть темже маслом, но это в 2 раза дороже получится
mofo
кстати да! мне кажется что ничего страшно не произойдёт, хотя сам не заводил а просто крутил коленвал..
Budy
Авто: 099i->опять ино
ничего не будет, только зачем извратом заниматься...
что такое 300 мл в сравнении почти с четырмя литрами свежака...???? капля в море...
dvm99i
mofo писал(а):хотя сам не заводил а просто крутил коленвал..
К стати, тоже вариант (я уже думал об этом). Можно от просто стартер крутить, но свечи вывернуть....
dvm99i писал(а):но свечи вывернуть...._________________
есть режим продувки на инже.тапка в пол и крути.бенз нельётся,движка незаведётся.
dvm99i
rg-45 писал(а):есть режим продувки на инже.тапка в пол и крути.бенз нельётся,движка незаведётся.
знаем
Но свечи всё равно желательно выкрутить. Я проще в следующий раз сделаю (сродни замеру компрессии). У меня кишка давно спаяна с мамой наконце. Втыкаешь её во втягивающее, другой конец- на АКБ, и стартер закрутился....
dvm99i писал(а):Но свечи всё равно желательно выкрутить.
зачем?физика процесса какова?
WAD
Авто: 093к
Я например дую в горло! Тоже помогает!
dvm99i
rg-45 писал(а):зачем?физика процесса какова?
Подскажи тогда, где декомпрессор
. Чем быстрей, тем лучше, а чем легче, тем быстрей : центробежная- насос, и брызги в стороны..
dvm99i
dvm99i писал(а):Чем быстрей
ну мля прибавки в двое наверно
dvm99i
rg-45 писал(а):ну мля прибавки в двое наверно
По оборотам - да, а центробежная сила- в квадрате !!!
mofo
rg-45 писал(а):dvm99i писал(а):но свечи вывернуть...._________________
опа! что это? подробней? я как то случайно с нажатым газом ключ повернул... мне не понравилось!
WAD
Авто: 093к
в горло
Это куда?
В горловину для залива масла. Тоже не мало вытекает.
dvm99i
Ладно, ухожу на выходные. Пишите. В пондельник посмотрю....
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Я гонял стартером секунд 5-7...Тоже считаю что полезно...
Budy писал(а):ничего не будет, только зачем извратом заниматься... что такое 300 мл в сравнении почти с четырмя литрами свежака...???? капля в море...
Почему почти 4?! У меня 2,6-2,7 залито!
ТЕВ
dvm99i писал(а):На стенках двига масла для такого времени работы предостаточно.
да при чем сдесь стенки? главное это смазывание кв и рв, все остальное фигня. А без масла в поддоне там не будет давления для смазки и не какое тебе масло на стенках не поможет.
Хотя машина ивоя, тебе виднее
HKS
Авто: 2112 8v
я тока шприцом остатки отсасую)))) выходит порядка пол-консервной банки. имхо гонять без масла - чревато
Zibnow
ТЕВ писал(а):да при чем сдесь стенки? главное это смазывание кв и рв, все остальное фигня. А без масла в поддоне там не будет давления для смазки и не какое тебе масло на стенках не поможет.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Да нихрена не будет двигу от пары минут работы на холостых. Вот если отсечку проверять
А есть ли в этом смысл - может есть... смотря скоко сольется.. 300 грамм не много, но и не мало, 300 гр свежего вместо 300 гр гогна...
Bloodman
Авто: 15 2006
В "заруле" тест проводили. две "пятёрки", обе без масла, но одна с оброботкой какой то, одна проехала ок.70 км - провернулся вкладыш, вторая 150 и не заклинило.
В новогиреево около магаза запчастей на эстакаде стояла калина,работала без поддона, минут 5 стоял курил, нормально работала.
Так что нифига страшного.
Zibnow
Bloodman писал(а):В "заруле" тест проводили. две "пятёрки", обе без масла, но одна с оброботкой какой то, одна проехала ок.70 км - провернулся вкладыш, вторая 150 и не заклинило.
Бред полнейший!
