Как поменять на десятке зеркальный элемент???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как поменять на десятке зеркальный элемент??? вывод темы на печать
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 15:22
Авто ваз 21124, 2007г., разбили левое зеркало, Зеркала стандартные, начал менять, а там не так то все и просто. Может кто менял зеркальный элемент?? Всем заранее спасибо. Поиск ничего не дал...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 15:33
Есть в FAQ'е
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103804
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26450
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 15:42
Огромное спасибо тема закрыта!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 16:15
и по обеем ссылкам 90% треснувших при снятии зеркал cry
youth писал(а):
Всем привет!
Ну вот и я поставил зеркальные элементы с обогревом. Взял Эргоновские, оба асферика. Т.к. периодически взникают вопросы по этому поводу, решил написать миниотчет.
Для установки, возможно и не обязатльно снимать зеркала с авто, но может быть немного геморно будет провода просунуть. Я снимал.
1. Знакомим зеркало и кошку Smile
(Увеличить)
2. Отгибаем корпус зеркала вперед.
(Увеличить)
Видим стержень скрепляющий управляющий рычаг и пластину. Вытаскиваем его для увеличения хода зеркала в корпусе.
3. Поддеваем зеркало отверткой и снимаем его. Нужно, чтобы сила прилагалась как можно ближе к центру зеркала. (У меня нужно было приложить приличное усилие).
(Увеличить)
4. Для ознакомления, конструкция зеркала.
(Увеличить)
самый безопасный gpn способ снятия , без физического уничтожения старых зеркальных элементов Wink
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 18:41
В свете того, что у автора разбили зеркало, имхо, у него задача просто вытащить стекло, можно и не целое Smile
Сергио
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 19:06
Огромное спасибо -makar-, С фотками вообще супер!!! Все сделал!! ВСем огромное спасибо!!!!
-makar-
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 22:16
Kachan тему прочтет не только автор , но и другие supercool и не у всех будут битые элементы, мало ли для чего надо снять зеркала supercool
я у себя вот уже раз пять снммал и фсё в порядке Wink , только вместо отвертки использую пару рожковых ключей на 17 Wink или один на 22
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 00:30
Согласен, а я отверткой пользовался и тоже все цело...
serdarvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
