Одно из замечаний было- плавающие обороты ХХ.
решения жуткой проблемы, которая мучает многих, при чем решение это оказалось чрезвычайно простым.
Больше всего расстраивает, что эту проблему на автозаводе никак не решают..
обороты 800-840
У меня тоже на слух двигатель работает с новья не очень ровно,по тахометру это не видно,по БК обороты 800-840 (дискретность показаний 40 об/мин). При переходе на нейтралку в движении обороты всегда просаживаются ниже нормы (500-600 примерно),но движок не глох ни разу при этом (три раза тьфу). Двигатель 11183 ,контроллер М73 21114-1411020-11.
PS: Z 513 Исправьте пожалуйста в названии темы слово "плавоют". Там вторую "а" нужно поставить вместо "о".
ааааааааааааа, друг, у меня так же один в один!!!!
И двиган и контроллер!!!!
"особенность"
не до конца корректный ХХ (дело скорее даже в попытке заставить мотор прошлого века работать на 800 об
Просветите а....
Цитата: не до конца корректный ХХ (дело скорее даже в попытке заставить мотор прошлого века работать на 800 об
Сегодня отдавал машину на ТО 0. Одно из замечаний было- плавающие обороты ХХ. Сервисмэн сказал, что для Евро 3 это нормально. У кого Евро 3 у всех так?
Как на прежних инжекторных движках ХХ себя ведёт?
то 0.9, то 1,3, потом опять 0.9 и так далее комп показывает
ВАЗ-21093, 99 год, карб
показания ХХ смотрю по штатному БК
вопрос: 23 мм должно быть только у нового или когда и старый ставишь тоже не более 23? Получается что у меня РХХ постоянно закрыт?
в реале мозг нифига не знает о положении РХХ.
обратная прямая связь отсутствует
