Nik_Sergey
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Добрый всем. есть ссылка на проверку бензонасоса...
http://www.zr.ru/articles/42617 подскажите, что-то я туго соображаю, через подключение к "G" в колодке диагностики насос заработал.)) полез за главными релюшками, а они на МЕТАЛЛИЧ. КРОНШТЕЙНАХ прикручены к МЕТАЛЛИЧ. РАМЕ!! - ЭТО "МАССА"? может, если эти гайки разболтаются и их подтянуть всё заработает??.. и не придётся ковыряться с контактами 30 , 47 и т.д.
Вообще, какое реле от бензонасоса, то что ближе к двигателю?
Проверял напражение по рис. 6 (см. ссылу) там показало 0,77?
ответте плиз, может обе релюшки поменять (главную и бензонасос) (три предохр в порядке)....
=Moroz=
Nik_Sergey писал(а):Вообще, какое реле от бензонасоса, то что ближе к двигателю?
У всех по разному стоят. Ищи методом тыка.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Nik_Sergey писал(а):G" в колодке диагностики насос заработал
Т.е. замкнув контакт насоса на массу насос заработал?! тогда просто спени реле и всё... Как правило это среднее реоле со стороны пассажира...
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
G подает напрямую на насос питание +12в, в обход реле и предохранителя.
реле среднее, предохранитель правый, т.е. в сторону салона
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Nik_Sergey писал(а):полез за главными релюшками, а они на МЕТАЛЛИЧ. КРОНШТЕЙНАХ прикручены к МЕТАЛЛИЧ. РАМЕ!! - ЭТО "МАССА"?
НЕТ это просто крепеж!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Nik_Sergey
АА вчера на работе рисунки видел, сегодня дома нет!!!!
Kachan
Nik_Sergey писал(а):может обе релюшки поменять (главную и бензонасос) (три предохр в порядке)....
да поменяй обе, оне одинаковые и цена им копейка.
Nik_Sergey
в общем поменял все три релюшки, всё заработало
, фориум -
цена вопроса 135р. за все..)
