Датчики подушки и ABS на приоре
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчики подушки и ABS на приоре вывод темы на печать
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 21:03
Всем привет. Такая значит проблема. Имеется приора, восстановленная после сильного дтп(срабатывала подушка). Сейчас горит на панели датчики ABS и подушки!
вопросы по ПБ: имеет ли смысл ставить подушку, если морду всю приваривали новую(датчики ПБ вряд ли остались)? если нет то можно ли купить заглушку какую нить в руль или руль нужно менять полностью? как убрать с панели индикацию сработаной подушки?
вопросы по АБС: как убрать с панели индикацию неисправности? где искать?
Choogoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 21:43
Отсканировать
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 21:44
Choogoon
Блок управление подушками находится в салоне, рядом с ЭБУ. Так что он скорее всего живой.
Про АБС - а может датчики поставить. Машина с не рабочей АБС это просто звиздец на колесах.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Choogoon
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 22:03
neclassik писал(а):
Отсканировать
непонял
он то живой, а датчики удара от подушки они же, где-то в моторном отсеке? или нет? и если менять подушку то там только патрон или весь руль менять надо?
абс вроде работает! как проверить? у думаю его когда снимали забыли датчики назад поставить или что то вроде этого!
VAEN
Авто: Lada Priora В174DTO5 ver 2
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 22:11
Choogoon
Нету датчиков удара в моторном отсеке. В Приоре стоит датчик инерции (замедления) а он в блоке находится!!!
А с нерабочей ABS лучше не шутить, может всякое произойти с тормозами, и будет ж#@а морду обгонять!!!
VAEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 23:35
Жопы не должно быть. При включении индикации о неисправности включается аварийный режим.... тобишь тупые вазовские тормоза без абс.... Такаяже хрень при отказе ЭУР....
а так для продажи лучше заехать в сервис.... 20....40минут и все лампочки погаснут Good
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neclassik
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 03:58
Choogoon писал(а):
neclassik писал(а):
Отсканировать
непонял
Если горит индикатор на п.панели (про ABS) надо заехать на СТО и отсканировать.
Choogoon
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 11:09
сколько стоит аэрбег и как ее поменять?
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Jackal
Авто: зубило->матрёха->клеркомобиль (выплачен)-> кожа и пневма
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 12:18
Угу, и без колдуна. Как верно сказали ж#@а перед будет обгонять
ага, подложи дерьмо ближнему, поступи так, как хочешь чтобы отнеслись к тебе.
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 14:27
Мда... даже отвечать на такую тему не хочется. Не хочу осуждать ответы типа "для продажи", но если вас спросят, как лучше своровать и не попасться, вы тоже отвечать будете?
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 20:31
СНПБ является автономным устройством разового использования
и не требует обслуживания во время
эксплуатации автомобиля. После
срабатывания СНПБ блок управления и модули надувных подушек
безопасности, ремни с предварительным натяжителем подлежат обязательной замене на предприятии
сервисно-сбытовой сети (ПССС)
Цена вопроса не известна.
Choogoon
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 22:04
ну это и понятно..... но для Россиянина лучше поставить перемычки, пол машины перепаять и еще как нить постараться, чем поменять всю систему безопастности на станции)))
вопрос остаеться открытым...
PS натяжители не сработали! а подушка помогла!
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:30
По ходу они не подключены были. Бред какой-то. Или "сборка".
wraithik
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 00:24
Там все вместе должно срабатывать.
VAEN
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 01:23
А какая комплектация Приоры, может там и нету преднатежителей!!!
neclassik
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 06:20
Они взаимозависимы у тебя подушка не сработала бы если бы не был пристёгнут (или не сработали преднатяжители)
Там пиропатрон стоит, выстреливает в момент аварии.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 09:48
Да нет там зависимости от пристегнут и сработала подушка.
Сигнал пошел - сработали подушки и пирапатроны. Может путает топикстартер чего...
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 10:06
А как преднатежители срабатывают? как их почувствовать, если ремень и так в натяг на тебе застегнут?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 10:34
в магазине в инжнем новгороде видел пиропатрон в руль. То есть чисто верхняя крышка руля с подушкой.. стоило это дело 4,5 тр
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 11:20
У приоры датчиков пристегнутости нет. Так что даже без ремнял подушкой в лоб получишь.
Вдавит тебя ремнем в сидение.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 11:57
А если не был пристегнут... в общем сработавшая катушка заклинена должна быть, по идее. На приоре в катушке натяжитель-патрон? На акценте так было. В фокусе сама ответная часть, куда пристежку вставляешь уходит, ибо там в сидении какая та мура стоит.
wraithik
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 15:45
dezruptor
На приоре патрон. Должно быть как на акценте. Потому что на фокусе есть контроль пристегнутого ремня, а на акценте и приоре нет Sad
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 15:59
wraithik
Контроль ни о чём не говорит.
На том же фокусе нет контроля пристёгнутости пассажира при имеющейся пассажирской подушке.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 17:09
Там точно проводов нет к замку ремня? То что он не орет пристегните ремни, оно понятно. Для этого еще и датчик жопы пассажира надо ставить.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 18:26
wraithik
Есть, конечно... К преднатяжителю.
Анатолий
Страница 1 из 2
