авто как тормозит?
предположение в духе бреда сивой кобылы,но развалившееся нутро вута возможно и даст подобное.
если там, в вуте, чет развалилось.
1988 г.р.
проверить клапан на ВУТе, мож свистит в обе стороны? его манжету, но тогды, по идее, должон шипеть, если так.
проверить передние торм цилиндры на предмет перекоса поршня.
ваще по порядку: ежели жать тормоз, педаль не уходит? потом, не отпуская, завести, педаль проваливается?
никакого шипения в районе ВУТа в салоне или под капотом нет? давится совсем легко?
а если поднять оба колеса и постепенно по тиху нажимать тормоз, оба схватывают одновременно?
блинн! а мож ты на диете и у тя силов не хватат?
ВУТ если наворачивается, то 99% мембрана, свист сразу слышно буить.
ИМХО - задние барабаны смотреть нужно
ну и колдуна ибо самая кривая часть в тормозах.
ЗЫ как ручник? на скока щелчков берет? ни че не поменялось?
Поставь на ручник до упора и опусти на щелчок, проверь как тормоза будут.
перекоса поршня
не, диета - это, конечно, хорошо, но у меня силы воли не хватает
Систему прокачивал несколько раз, в итоге практически заменил тормозную жидкость.
я бы еще обратил внимание на вакуумник.
Машину не заводи, качни педаль тормоза раз5-7 , и сразу надави на нее,вот в этот момент заводи, педаль должна уйти вниз,значит вакуумник рабочий.
Если чуть-чуть нажимаешь на тормоз на заведенной машине и слышишь шипение, то ВУТ под замену. Прокачка вакуумника на незаведенной машине, в моем случае ничего не показала (педаль уходила вниз как положенно), но при легком нажатии на педаль тормоза сильно просаживались обороты ХХ, были видны подтеки тормозухе в месте присоединения ВУТ и ГТЦ. Заменил ВУТ стало все нормально.
в самарах та особо нечему ломаться, было подобное плохое торможение и даже провал при нажатии, а в итоге просто ГТЦ накрылось, поменял, и все продолжилось через два дня, ровно столько проработал белорусский кажется ГТЦ-фенокс или что-то подобное в названии
