девяностодевятая 99 года карбюратор. вобщем жрет 10-11 литров по городу сейчас. летом 9-10. ну это не так обидно.
есть странность - жрет как по городу так и по трассе одинаково. тоесть грубо говоря еду я 100 км по трассе и 10 литров нету, хотя дорога нормальная, без обгонов и торможений, почти всю дорогу держишь 90-100...
вопрос, почему по трассе расход как по городу?
не троит, бензин не течет нигде, прочистки кабра не помогали...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Выбег проверь. На ровной дороге, без ветра на 50км/ч по моему, выключаешь передачу и замеряешь выбег, который должен быть приблизно 500м. Лучше это проделать в ту и др сторону, и показатели сложить и поделить на 2. Если выбег будет меньше, то ищи что тормозит.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
проверь тормоза не греются ли. только проверяй не после интенсивных торможений, а с небольшой скорости дай машине самой остановиться. и на всякий случай не пальцем тыкай ) а плюнь туды ) вдруг горячие )
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Скорее всего тормоза подклинивают?
тормза подклинивали раньше, с водительской стороны - циллиндр суппорта заржавел.
поменял. расход не изменился. машину не ведет по сторонам...
но веть клинить может не только спереди? да и не только с одной стороны, да?
ну и после поездок что слева_спереди что справа_спереди они равномерно я бы сказал теплые...
epatazh
могут задние клинить.
еще зажигание проверь из-за него тоже может быть расход
ага пасиба. ну зажигание только в сервисе проверить, а то я нем не понимаю
повертеть-то могу, но что толку
а выбег.... сейчас зима, и мне каж на шиповке он всяка будет меньше чем должен быть...
фермер
Katapitazma писал(а):а выбег.... сейчас зима, и мне каж на шиповке он всяка будет меньше чем должен быть...
Найдешь чистый асфальт. На чистом асфальте шипы не помешают. Тут один чел сомневался, что стоко прокатится, а когда замерил сам акуел, вышло даже больше. Про выбег я написал - это в общем проверить сопротивление движению, а так там не только тормоза, а еще много чего повлиять может, а так проверишь ,если нормально, то нечего там и рыть.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Приоткрыта вторая заслонка в карбе. Совсем чуть-чуть
фермер
Doctor_NO_ писал(а):Приоткрыта вторая заслонка в карбе. Совсем чуть-чуть
Ну и что , пока из клювика на нее не польется, хоть совсем открой, другое дело чтоб воздушная не прикрыта, или фильтр забит, эфект как от прикрытой заслонки.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
фермер писал(а):Doctor_NO_ писал(а):Приоткрыта вторая заслонка в карбе. Совсем чуть-чуть
Неправильно сказал, из клювика льется только при нажатии га газ, а при приоткрытой заслонке бенз тянет из поплавковой камеры за счёт разрежения в камере, поэтому это возможная причина перерасхода., получается что через вторичную камеру идёт постоянный подсос бенза.
Давление в шинах давно смотрели? ЭМК в карбюраторе или заглушка? Тоже один из факторов. Но 10 л для карбовой машины по зиме ИМХО почти нормальный расход.
Doctor_NO_
gcrepmvbx писал(а):Неправильно сказал, из клювика льется только при нажатии га газ, а при приоткрытой заслонке бенз тянет из поплавковой камеры за счёт разрежения в камере, поэтому это возможная причина перерасхода., получается что через вторичную камеру идёт постоянный подсос бенза.
+1!!
Лежандр писал(а):Давление в шинах давно смотрели? ЭМК в карбюраторе или заглушка?
ЭМК-пофиг, там разница будет на 200 грамм, ее и не заметишь.
Лежандр писал(а):Но 10 л для карбовой машины по зиме ИМХО почти нормальный расход.
Согласен, зимой на других шинах по снежку расход повышается.
Только почему он у него одинаковый город-трасса??
Лежандр писал(а):Давление в шинах давно смотрели? ЭМК в карбюраторе или заглушка? Тоже один из факторов. Но 10 л для карбовой машины по зиме ИМХО почти нормальный расход.
давление нормальное.
ЭМК - заглушка, как поставил заглушку - расход не поменялся.
и главный вопрос не в расходе, фиг с ним с 11 литрами.
Главное почему по трассе как погороду... мне тут уже и компрессию и зажигание смотреть советуют, а карб в последнюю очередь...
И не первый раз слышу про вторую камеру - что делать тобы проверить?
Doctor_NO_
Katapitazma писал(а):а карб в последнюю очередь...
Я бы глянул все-таки вторую камеру для начала:read
а что смотреть?
Doctor_NO_
для начала можно просто побрызгать ВД40 на карб по стенкам, не снимая его и поработать педалью газа "в пол", чтобы 2-ю камеру открыть(тока на незаведенной и лучше топливо отключить от него чтоб не пересосать), помогает.
угу поробую пасиба
gcrepmvbx
Katapitazma писал(а):а что смотреть?
Во вторичную камеру на ХХ капни сверху на заслонку чуть бенза, если сразу поменяет обороты, есть зазор и просто попробуй приоткрывать вручную вторичную камеру, движок должен реагировать.
