ПРОБЛЕМЫ с двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПРОБЛЕМЫ с двигателем вывод темы на печать
den3
Авто: ВАЗ2111 1.6L 16КЛ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 22:14
Авто 2111 2008г 16кл Проблема такая если машина не заводилась более 20 часов то при пуске двигателя сначало мотор работает нормально , а через секунд 20-40 начинаются провалы (троит, двоит, глохнет) приходится несколько раз заводить, а чуть прогреется начинает работать нормально. Если менее 20 часов не заводилась то все в порядке.
Подскажите где искать и что делать
den3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 22:16
Промыть ДУ, поменять фильтра, сказать что вообще делалось и заполнить профиль))))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
den3
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 12:54
Забыл сказать компьютер высвечивает 2 ошибки 328 и 336
и когда мотор троит катализатор расколяется до красна
Сам я пока ничего не делал
Последний раз редактировалось: den3 (19 Января 2009 15:01), всего редактировалось 1 раз
maksson
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 13:49
Вторая вроде глюк ДПКВ, первую чет не нашел.Какой БК?
den3
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 09:42
БК Мульт SE50
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 19:48
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
Р0336 Ошибка датчика положения коленчатого вала
Надо искать взаимосвязь м/у датчиками, может в проводке дело, а может оба навернулись. Если есть мультиметр, то можно им оба датчика проверить, в мануале усе описано. Путем замены и опробывания на запуске двигателя - явная смерть катколлектору (может еще и ДК)
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 12:34
den3 писал(а):
БК Мульт SE50
он должен еще и голосом проговаривать суть ошибки
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
