Всем добрый день. Такая ситуация: скажем, я заезжаю на стоянку по глубокому снегу, это получается раскачкой машины, с пробуксовкой и постоянным выжиманием сцепления. Через какое-то время работы в таком режиме при нажатом сцеплении, с включенной ли передачей или нет, начинает слышаться какое-то неприятное жужжание.Если при этом стоит нейтралка, то попытка включить первую передачу это жужжание усиливает, и передача включается с некоторым трудом. Если немного отпустить сцепление, то звук пропадает. После какого-то времени нормального движения эффект устраняется, до следующего подобного раза.
Кроме того, на ходу (на любой передаче и любой скорости) сцепление порой не желает нажиматься. На него давишь, а оно почти не движется, а отпружинивает ногу с хорошим усилием. Тогда надо сцепление отпустить и снова нажать -- во второй раз нажимается нормально. Либо, если не успел среагировать, то иногда оно все-таки прожимается как бы со срывом.
Что это все может быть?
MicroCephalis писал(а):Что это все может быть?
это сцепление с корзиной и выжимным+снять-поставить коробку.ну помелочи ещё набежит.
