dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Всем Добрый вечер.Короче вот такая ситуевина получилась.Печка греет только тогда когда едешь.На хх оборотах дует холодный.Что это помпа,тармостат,потолочный датчик или что ещё.
Виктор-Вишня
думаю на помпе крыльчатка проскальзывает!-можно трубки по которой тосол в печной радиатор течет скинуть-и глянуть-как на ХХ тосол течет-какой напор!-и газануть-посмотреть-на сколько возрастает напор!
Mostmajor
Похоже что термостат неисправен + у тебя скорей всего термостат старого образца, если поставить нового то через радиатор системы отопления будет проходить больше охлаждающей жидкости.
Vlad B
dr.barmaley81 писал(а):Всем Добрый вечер.Короче вот такая ситуевина получилась.Печка греет только тогда когда едешь.На хх оборотах дует холодный.Что это помпа,тармостат,потолочный датчик или что ещё.
Уровень ОЖ в бачке какой, если маленький, то смотреть бачок на предмет трещин. Так же поменять крышку бачка на новую.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Адназначна даливать жидкосдь в бак для нее, апотом фсе астальное спрашивать
dr.barmaley81
Mostmajor писал(а):Похоже что термостат неисправен + у тебя скорей всего термостат старого образца, если поставить нового то через радиатор системы отопления будет проходить больше охлаждающей жидкости.
Чем новый от старого отличается.Ещё когда тосол менял,то в блоке какой то бутор забил сливное отверстие.Проволокой пошоркал вроде пошло дальше сливаться.Дак вот мож опять забилось этой ёпанью
dr.barmaley81
Oposition писал(а):Адназначна даливать жидкосдь в бак для нее, апотом фсе астальное спрашивать
Жидкость прове
ил в первую очередь.Даже подлил чуток .Но всё попрежнему.
dr.barmaley81
А сегодня даже при езде дул холодный воздух.Пошел глянул уровень ОЖ.Когда открыл бачок жидкость была на дне и при открытии сразу поднялась.Закрутил обратно и пошел теплый воздух.Минут через 5 опять холодный.Под термостатом сыро.Надо устранять течь.Если ничего не изменится отпишусь.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
назови мне причину и точную неисправность термостата при котором печка будет греть только на высоких оборотах
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Еще одно такое название темы и автору не приснится, а я наяву будет бан
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
dr.barmaley81 писал(а):А сегодня даже при езде дул холодный воздух.Пошел глянул уровень ОЖ.Когда открыл бачок жидкость была на дне и при открытии сразу поднялась.Закрутил обратно и пошел теплый воздух.Минут через 5 опять холодный.Под термостатом сыро.Надо устранять течь.Если ничего не изменится отпишусь.
Случаем не модернизировал систему отопления? Были такие случаи даже при герметичной системе, описаны в начале на стр.5-10
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=200776
dr.barmaley81
Все ребят тема закрыта.Поменял шланги,термостат и залил тосола под уровень.Все работает,все греет.
dr.barmaley81
Вадя(tm) писал(а):Еще одно такое название темы и автору не приснится, а я наяву будет бан
Вадя не ругайся,постараюсь исправиться.Ну а по поводу горчичника-не так страшен бан,как его малюют.
mitric
dr.barmaley81
как ты нас подвёл -
а ведь еще столько версий наворачивалось
