дворники стали работать только на масимальной скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дворники стали работать только на масимальной скорости вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 16:18
в общем сабж. была у меня проблема с омывайко - оказалась отошла масса на моторчик омывателя. заодно поменял подрулевой переключатель. поставил, проверил все работает. собрался уезжать, еще раз проверка и ... омывайка писает, дворники стоят. последующие исследования показали, что дворники работают только на макс. скорости. при кратковременном включении - релюха щелкает и все. где копать?
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 18:40
У меня так было когда реле дворников накрылось. Только я не проверял щелкает оно или нет. Просто поменял и все прошло.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vays
На форуме 10 лет
Авто: 21901 2014 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 19:32
релюху меняй, больше то и копать негде!!!
мы успеем - в гости к Богу не бывает опозданий
vays сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 21:01
релюху поменял на новую - не помогло. при включении омывателя, пока держишь на себя моторчик работает и дворники едут. отпускаешь - сразу встают. от выключателя может быть?
Pavel33ru
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 21:13
Каэш может,может контакты подгорели теперь мозг выносит.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->>белый пегоут
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 22:44
такая фигня !!!!!все перепробываллллл
MARINA19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 24 Января 2009 23:31
Из-за реле может не быть паузы и могут не возвращаться на место, а малая и большая скорости будут и без неё. Поставь старый подрулевой.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 21:50
Спасибо ответевшим. проблема была в подрулевом - клема чуть отошла... обидно. теперь у меня две рабочие релюхи и подрулевой (старый)
