Dimkin
Авто: VAZ 2114
Доброго всем времени суток!
Сегодня с утра завел машину - загорелась лампочка чек енжин...
Думаю, загляну в комп, а там две ошибки: первая 1602-Пропадание напряжения БС на ЭБУ, вторая 1514-Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв.
После этого минут через 10-15 лампочка потухла, а я проехав около 120 км, ничего подозрительного не заметил.
Что посоветуете проверить? Или просто мозг глюкнул?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Снять клейму с АКБ > чем 1 минута , Поменять РХХ.
Dimkin писал(а):Доброго всем времени суток!
Веришь нет, тоже самое! Тока у мя одна ошибка - 1514
Недели две назад началось и повторялось раз в два-три дня 1514 Цепь РХХ Короткое замыкание на +12В, обрыв. Поскольку в поведении машины ничегошенки не изменилось, просто забил... пока...
Ну а проверить нуна РХХ (хотя чё его проверять - заменить для "эксперимента") и/или его колодку (ну мало ли, может ты двиг помыл а там всё отсырело). Удачи =)
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Ок. А может такая ошибка вылетать к примеру, если часто отключать
подключать аккумулятор?
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
На счёт ошибки 1514 не парься. У многих такая фигня бывает переодически
Причём на поведение машины ни как ни влияет. Знаю по себе! Приблизительно раз в два месяца васкакивает. Ни чего не мненял так и ездю :-D
nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
Вот и мне сегодня поутру бортовой компьютер выдал ошибку 1514 (Цепь РХХ. Обрыв или КЗ на +12В). Правда, у меня уже несколько недель было подозрение, что в сырую погоду где-то что-то замыкает. Пару раз глохла на небольших оборотах. Потом вроде заводится, попытки с третей и едет дальше...
У нас сейчас оттепель, тает все.. А вот сегодня первый раз БК сообщил что-то конкретное. Датчик РХХ менян по гарантии полтора года назад.
Что я сама могу проверить, может контакт где соскочил? Стоит поменять датчик? Или все-таки ехать к электрику?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nataliya
сбросить ошибку, будет повторяться - менять регулятор.
nataliya
Только вот не встать бы на дороге. Вдруг однажды не заведется?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nataliya
не заведётся только без дпкв
nataliya
Ну, если дело в регуляторе - не страшно, куплю и поменяю.А если где-то неконтакт, сообщение об ошибке выглядело бы по-другому?
И еще, "Низкое напряжение бортовой сети" (последнее время тоже встречается такая ошибка) не может ведь вызывать ошибку 1514?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nataliya писал(а):А если где-то неконтакт, сообщение об ошибке выглядело бы по-другому?
так же.
nataliya писал(а):И еще, "Низкое напряжение бортовой сети"
какой ток заряда показывает БК? Можно начать с ремня )
Hi-Tech
Авто: 2115, Золото Инков 2007
Тоже вылетают обе ошибки время от времени. Ну 1602 - понятно, клему снимаю при постановке в гараж. А вот про 1514 было б неплохо разузнать. Но главное на ходовых качествах никак не сказывается и слава богу...
nataliya
При работающем двигателе - сегодня 14,2 ( бывает иногда и 13.8). При заглушенном -12,4.
Контакты на регуляторе подергала -вроде все прилично ( еле стащила колодку, проводки на месте).Ошибку сбросила, возникает стойко - "определение протокола", несколько секунд - и СЕ загорается..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nataliya
мало что понял... )
если определение протокола каждый раз, значит отваливается питание БК.
nataliya
Это я клемму сняла, подождала - ну, чтобы ошибки сбросить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nataliya
да через бк скинула бы
Gibon
Если 1,5 литра, январь 7.2, прошивка заводская, то тогда РХХ непричем, у них косяк в прошивке такой. У всех 1514 вываливается. Лечится перепрошивкой на НЛ52 или ФЛ52 от Паулюса.
Ездить можно с таким глюком, ничего страшного, только лампочка глаза мазолить будет, если не сбрасывать конечно.
На Боше 797 такого нет.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Gibon писал(а): У всех 1514 вываливается. Лечится перепрошивкой на НЛ52
Ибо писать про ЭТО уже устал
