Мотоблок
Прозваниваю генератор.
Омметр один конец на вывод фазы , второй на корпус. Стрелка дергается. Диодный мост установлен.
Без диодного моста эти выводы на корпус никак не реагируют...
Так и должно быть?
Сохатый
РН подключен? Если подключен, то это у тебя звониться через доп.диод фазы, РН, ротор и на землю. Если поменяешь щупы местами звониться будет через отрицательные диоды.
Мотоблок
Доп диоды выкушены. РН отсутствует.
В одну сторону звонится, в другую нет.
Сохатый
А, ну вот... В одну сторону звонится через минусовые диоды моста, а в другую, соответственно, не звонится. Когда плюс прибора попадает на обмотку, то ток через диод пройти не может, когда минус попадает на обмотку, а плюс на корпус, то ты прозваниваешь минусовые диоды моста. Ну для успокоения души, если сомнения есть, отсоедини все три обмотки и прозвони, на отсоединенных ничего мешать не будет.
