Капиталил двиг. возник вопрос..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Капиталил двиг. возник вопрос.. вывод темы на печать
whyt
Авто: 21074i,2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 04:49
ребят, вот такой вопрос, делал капиталку двига (2103 1,5)..проехал 1к, масло на месте, ну мб на миллиметр меньше стало (угар,все ясно), потом по рекомендациям моих ремонтникоф сменил масло, залил полусинт, было на метке макс, проехал еще наверно в районе 500 - 700 км, сейчас уровень на 3/4 между max и min.. А теперь ВНИМАНИЕ ВОПРОС, это в пределах нормы или баг какой? (на второй машине..двиг новый, не ремонтный, там масло как вкопанное..а вот после капиталово не знаю как должно быть)
п.с. подтеков под фильтром и т.д. не заметил, маслом не пахнет
whyt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 07:44
Масло может гнать через сальник коленвала, например Посмотри передок двигателя. Для хренового сальника течь полусинтетики - обычное дело. Если дело обстоит именно так, напрягай ремонтникоф. Сменить его не так уж и сложно. Народ утверждает, что балаковские сальники рулят (с красной резиной)
P.S. Тема наверняка обсуждалась и не раз. Попробуй поиск и будет тебе счастье.
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 15:51
сальники- да!
возможно ты машину плохо прогреаешь(машина в гараже или на стоянке??), некоторые сальники при 0 градусов дубеют..
а может просто не отцентровали толком- тоже вариант...
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 15:54
кстати спереди может и не течь, там сальник маленький,
имхо: течет задний (тот что в картере сцепления), как посмотреть не знаю..
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 16:39
Протри начисто изнутри шланг отвода картерных газов и выхлопную трубу (до блеска).
Покатайся пару сот км и потом посмотри всё вышеперечисленное на предмет маслянистого налёта. Если в шланге есть масло - плохое масло или/и плохое прилегание поршневых колец. Следовательно картерные газы со всей ерундой будут попадать в камеру сгорания и соответственно в выхлопную трубу (налёт будет и там).
Если только в выхлопной есть "жирный" покров - маслосъёмные колпачки (масло будет и на резьбе свечей зажигания).
Всё вышесказанное в силе при условии бесперебойной работы двигателя (при расходе топлива, соответствующем стилю езды).
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
whyt
Авто: 21074i,2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 17:44
misha19484 писал(а):
сальники- да!
машинка стоит под окном=) кстати, да..заметил это явление началось с более менее сильными морозами (- 10), прогреваю думаю достаточно..минут 7 - 10, пока теплый воздух из печки не пойдет..в общем, буду смотреть сальник
whyt
Авто: 21074i,2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 17:46
окей) учту и попробую
спасибо,ребят, за советы..а то собственная машинка первая..опыта маловато..
п.с. про поиск - учту=)
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 19:57
Да в принципе подход в корне неверный!
Прорев и прочее - это всё верно, но за такое отношение и рекомендации со стороны капремонтников тупо и как минимум безответсятвенно!
whyt писал(а):
делал капиталку двига (2103 1,5)..проехал 1к, масло на месте, ну мб на миллиметр меньше стало (угар,все ясно), потом по рекомендациям моих ремонтникоф сменил масло, залил полусинт....ВНИМАНИЕ ВОПРОС, это в пределах нормы или баг какой?
Это дурь капремонтников!
После капиталки масло должно быть - простейшая зимняя минералка, с формулой типа 10W30, без каких-либо серъёзных присадок (так именно с завода и идёт новая машина).
Таким образом происходит наиболее оптимальная притирка деталей ЦПГ и минимум по времени.
Смена масла примерно через 2000 км (но не через 1 км wwow ), а ещё через 10-15 тысяч можешь делать выводы о качестве ремонта в вопросе ЦПГ.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whyt
Авто: 21074i,2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 02:41
=) 1к - это одна тысяча километров))) а первоначально была залита минералка ТНК, потом я уже после смены залил полусинт...так что) лазил сегодня с фонарем..на тех местах, которые доступны - не вижу подтеков...блин..будем смотреть дальше на уровень масла
Экорамер
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 16:43
Значит масло улетает в выхлоп. Обрати внимание на рекомендации e853kc
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 16:52
Через маслосъёмные колпачки оно уходит...
Когда капиталили, с головкой что делали?
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bingo
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 16:57
.... значит кольца новые(твердые) тебе поставили, а цилиндры не расточили. Круглые кольца на овал в цилиндре....
Первым делом надо померять компрессию и тогда многое прояснится.
Bingo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Экорамер
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 17:09
Кольца круглые по определению, а овал в цилиндре по конструкции. Естественно выроботка может иметь место - увеличение овальности. Получить овал при расточке и последующей сборке та еще техническая загадка Растачиваем - овал, собираем ХЗ. И вроде про расточку цилиндров whyt не упоминал.
Хорошее предположение
Bingo
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 17:15
Думаю, что это подразумевает расточьку.
whyt
Авто: 21074i,2008г.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 19:48
в общем, когда брал машину - была голова новая почти, но изрядно убитая, поэтому потребовалась капиталка, точили до 1 ремонтного насколько я помню..
а теперь казус, облазив все доступные части машины и посмотрев на выхлоп и не выявив ничего криминального вчера, утром я по привычке вынул щуп...и угадайте что я увидел? правильно,уровень масла на метке Max как при смене...вот теперь даже не знаю что делать и что это было..буду смотреть каждый день..
Bingo
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 20:10
whyt Однако...
Уровень масла проверяют каждый раз в одинаковых условиях!!!
Если один раз проверил утром до запуска, а другой через минуту после остановки, так у тя половину уровня и не будет хватать! Маслу надо стечь.
whyt
Авто: 21074i,2008г.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 05:04
я это прекрасно понимаю) ты может не так понял..облазив машину вечером и вынув щуп утром...а так - да, машина стоит при этом на одном и том же месте (ровная поверхность) так - то..
Bingo
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 14:33
Чудес на свете не бывает! Так - то.
