romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
старый показывал открытие на 98%,купил новый,за 200р.тож 98,поменял,взял за 400,стал паказывать 96%,за трос полностью вытянул-тоже самое,неужели все датчики бракованые?или еще в чем может проблема крытся?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
уже после 80% эбу считает дросель открытым полностью , и например при заводке авто , с полностью нажатой педалью отключает форсунки, включая режим продувки цилиндров.
Или тебе принципиально важно увидеть
на БК 100% ?
имхо главнее какие показания при полностью отпущенной педали , т.е. 0% .
90% по времени у тя всеравно дросель не открывается больше 70% , ну может только при обгонах фур
по тассе , или при старте на светофоре
flash_nn
Авто: 2112
У меня показывал 97, приподнял немного педаль, руками, стало 99. Сто не показывает и фиг с ним ))
Тобиас
Авто: есть
У меня максимум 78 показывает, нужно датчик поменять илит забить на ето. Заслонка открывается и закрывается полностью, проверял.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Тобиас писал(а):У меня максимум 78 показывает, нужно датчик поменять илит забить на ето. Заслонка открывается и закрывается полностью, проверял.
78-80 это контролер БОШ... для него это потолок...
у меня последний ДПДЗ ща тоже показывает только до 98... пофиг - делать не хочу...
Тобиас
Авто: есть
Glan писал(а):78-80 это контролер БОШ... для него это потолок...
Спасибо буду знать, контролер таки БОШ
romanoffff
панятна,значит это не так важно?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Glan писал(а):Тобиас писал(а):У меня максимум 78 показывает, нужно датчик поменять илит забить на ето. Заслонка открывается и закрывается полностью, проверял.
Откуда такая информация?
Glan
Анатолий-LAI писал(а):откуда такая информация?
сорока на хвосте принесла
вообщето это давно известная вещь ...
у вас есть желание оспорить данные цифры?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Glan писал(а):Анатолий-LAI писал(а):откуда такая информация?
Оспорю, у меня показывал 90-95, к тому же еще коврик не давал до конца гашетку утопить.
Glan
TDV.ROOT писал(а):Оспорю, у меня показывал 90-95, к тому же еще коврик не давал до конца гашетку утопить.
речь о MP7.0 и 7.9.7
Kachan
Как ни странно, реально часто встречалась инфа про 78% на Боше. Видать не у всех?
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
у меня БОШ МР7.0. Дросель по БК открывается на все 100%
Matvei
Glan
У меня 7/9/7+ и кажет 100, Рома видел, я ему видео присылал.
ОФФ предупреждение то не он тебе отписал???
TDV.ROOT
Glan писал(а):TDV.ROOT писал(а):Оспорю, у меня показывал 90-95, к тому же еще коврик не давал до конца гашетку утопить.
Все, понял, а то смотрю бош контроллер
Glan
Matvei писал(а):У меня 7/9/7+ и кажет 100, Рома видел, я ему видео присылал.
на 797 точно 78... я сам машин 5 смотрел...
Gloom
Glan
у него штат по другому алгоритму кажет проценты
Matvei
Gloom
ага, именно, и на бош 1,5,4 тоже 100 казал, так что на спор можно и проспорить
Glan
а 154 и так сто процентов показывает
Matvei
Glan
спорить не буду, другим БК не проверял
Gloom
Matvei
1.5.4 всегда 100% был
