Дворники не возвращаются назад.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дворники не возвращаются назад. вывод темы на печать
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 14:55
Денек назад с наступившим почти до нуля градусов потеплением заметил, что дворники не возвращаются на место, т.е. останавливаются в том же положении на стекле в каком находились в момент выключения, получается выключил и тут же остановились. Что может быть? Все скорости и режимы работают нормально, но жуть такое неудобство. Задний дворник нормально работает.
Может проблема и распространенная, тогда просто дайте ссылку.
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 15:49
Для начала попробуй заменить реле дворников на заведомо рабочее. Если не поможет будем думать.
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 17:49
проблема может быть вот в этой контактной группе
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 18:32
а где она находится? дорого ли стоит? и тяжело ли менять?
-makar-
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 18:47
в редукторе мотора дворников, снимать жабо , трапецию, и смотреть
как советовали попробуй поставить другое реле, проверь, если не поможет , тогда косяк или в проводке, проверь жгут, или вот в этой контактной группе
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 20:48
+1 Было тоже самое из-за реле, кстати почти на новой машинке
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
Adaptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 21:01
для ознакомления
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 22:09
А у меня задний чета начал барахлить...
когда ниже -7, то он махнет на верх, там и останавливается...рычажком хоть обтыркайся...потом пооотихоньку от тряски, от обогрева стекла.. сползает вниз, и только тогда уже дальше нормально-бодро работат...Ни у кого такого не было?? помню в том году в любой мороз махал хорошо...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 22:19
V1T
Случаем не подмерзает поводок дворника и не упирается в положение "к верху" в спойлер? А то было такое.
auto2111.narod.ru
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 22:25
Может водичка в редуктор попала, подтает и начинает махать.
Это чисто предположение.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 22:57
TDV.ROOT
не, ниче не мешает...у меня спойлер низкий
Adaptor
Может...Как ее только выгнать, если она там.....разбирать все надо...
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:15
V1T
А, тьфу, у тебя же 12-ка. Чет я в профиль то не глянул Pardon
auto2111.narod.ru
Jackal
Авто: зубило->матрёха->клеркомобиль (выплачен)-> кожа и пневма
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:32
на 90% проблема именно в этом!
И контактной группы отдельно в прожаже не бывает - приходится менять редуктор в сборе. Хотя я мастерил контакты из металлических полосок. Самое неудобное - менять редуктор, это ужасная камасутра с жабо...
ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
