evgens-nn
Коллеги,ситуация такая: на днях заменил радиатор охлаждения ввиду того, что старый потек (отработал 140 тык).
Купил новый радиатор Finord (Финляндия), в охл.системе залит антифриз Cool Stream Standart (имеет зеленый цвет).
На следующий день после замены радиатора обнаружил, что антифриз поменял свой цвет с зеленого на желтый!
Такой вопрос: чем может быть вызван сей факт (в голову пришла мысль, что типа произошло нечто вроде окисления), и второе - нужно ли менять антифриз (сливать старый) или ничего страшного, можно и так ездить?!
Жду аргументированных ответов.
Заранее спасибо.
olbr
evgens-nn
В качестве эксперимента, попробуй оставшийся антифриз
, немного хотя бы (наверняка остался) подогреть до кипения в прозрачной посуде, ели изменит цвет вывод очевиден, если нет, возможно присадки в антифризе смыли ржавчину с деталей двигателя.
