как слить тосол при помлщи воздуха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как слить тосол при помлщи воздуха вывод темы на печать
zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 21:21
подскажите пожалуйста можно ли слить тосол с 12 при помощи давления воздуха нет возможности подлезть к пробкам стоит гбо Думаю если подать воздух в пароотводящий патрубок радиатора закрыть расширительный бачок и снять обратку с подогрева дроселя и оиустить ее в емкость думаю должно что нибудь получиться Надо менять термостат
zliden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 22:01
Я делал все проще!(на улице)
Открутил патрубки с термостата, что с них вытекло, то и вытекло, потом поменял термостат и долил тосола!-нахрена тебе вообще там воздух какой-то!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 22:12
а я дунул с патрубков ДУ . в один дул а др. в бутылку и слил.
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikolaiV
Авто: 21110 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:23
Недавно помпу менял ,просто открутил помпу,предварительно тазик у жены приватезировал и под защиту подсунул, всё что слилось потом через лейку с сеточкой в канистру залил и в расширитель потерял не более поллитра.Так что заморачиватся с каким то воздухом не надо.Прикинь в какое место польётся и подставь что нить типа тазика
NikolaiV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:32
Ни че заморачиваться не надо, я случайно этод метод открыл, проверял давление сброса пробки. на штуцер пароотводе - шланг от компрессора, пароотвод в тару и очень быстро потерял 1,5 литра ниссановского антифриза, т.к. забыл про тару.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikolaiV
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:39
Как раз надо проверить,шланг возле термостата начал подтекать hehe
zliden
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 09:25
не могу подлезть к пробкам там все у меня занимает гбо вот и ищу альтернативу заводскому способу Уже сделал переходник из шланга в один конец поставил нипель от колеса а другой конец налазит на пароотводящий шланг и нашел штуцер что бы удлинить другой пароотводящий шланг чтобы поставить большую емкость на пол в гараже а то думаю когда тосол попрет емкость надо будет менять а не получится и сделал 2 заглушки одну на расширитель ный бачок а другую на дросельный патрубок думаю весь тосол будет в емкости и докупать не придется новый тосол думаю получится
Теряешь деньги-приобретаешь опыт.
zliden
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 02:45
Снял я радиатор вывернул пробку сливную .установил вместо неё краник на кран стационпрно закрепил кусок шланга 50-70 см на хомут другой конец шланга заглушил болтом и то же хомут Сказка для слива жидкости шланг опускаю в ёмкость открываю кран снимаю болт и полилась ммогу подать воздух с воздухом быстрее
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 09:41
я когда менял термостат, сделал воронку из пластиковой бутылки из под газводы, одел на нее шланг, пропустил через арку колеса там где выходит рулевая тяга, сначало немного снял с термостата нижний патрубок радиатора и слил сколько получилось с радиатора постепенно опуская патрубок на сколько позволяет воронка, потом также патрубок с термостата идущий на помпу, при этом сливается с двигателя.
потер ОЖ ноль, при этом не надо откручивать сливные пробки снимая МЗ и защиту мотора.
если нужно поменять расширительный бачок, то берется трубка от медицинской системы, лампа или фонарь которым подсвечивается бачок сбоку чтоб было видно его внутренности, через горловину трубка пропихивается в толстый патрубок бачка, сантиметров на 20 вполне хватит, рядом с машиной на землю ставим емкость, подсасываем ОЖ и сливаем самотеком, если подсасывать неохота, можно через горловину бачка сделать небольшое давление чтоб ОЖ начала течь.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zliden
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 10:59
вчера модернизировал систему слива.Была крышка от расширительного бачка я в нее врезал вентиль от бескамерной резины .красота Заглушку выкрутил у радиатора в вентиль дал воздух от компрессора и весь антифриз ушел в емкость.т. к у меня смонтирован шланг заранее который и направил в емкость лопнул патрубок на термостат
