garryck
Авто: собрано в Хиросиме
На морозе ( -15 и ниже ) резиновые уплотнители дубеют и примерзают к стеклам. Эл. подъемником не открыть, только если долго поездить, резинка оттаивает и можно открыть. Есть ли ПАНАЦЕЯ???
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Тебе жарко чтоль?
volokh
силиконовая смазка нанесенная на уплотнители осенью и после каждой мойки и при каждой оттепели. а также плоская отвертка или пластина засовываемая между стеклом и уплотнителем по всей длине уплотнителя в целях разъединить их.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
garryck
СПАСИБО уважаемые ТАЗоводы....
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
У меня другая проблема.На морозе все ок,а как настала оттепель начинает тупить,"подвинешь" стекло в сторону капота и все ок,но смысл в том что на морозе работает отлично,а при 0...
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
при замерзших окнах лучше подъемники не трогать
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Soad
ну стекло криво стоит
сними обшивку двери и отрегулируй стекло
Дмiтро
KaReL1982 писал(а):при замерзших окнах лучше подъемники не трогать
Весной и летом периодически силиконовую смазку в направляющие...
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
KaReL1982 писал(а):при замерзших окнах лучше подъемники не трогать Smile
мой +1 к цитате
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
не знаю у меня эсп гранат срывали в минус 20 тока так
Дмiтро
backhand-boy
Тут речь я так понял о стоковых ЭСП, которые в мороз то в основном срывают стекла, но вопрос в том насколько быстро они накроются медным тазом при злоупотребелении ими в мороз.
Жена у меня иногда забывает об этом, после чего выслушывает ряд комплиментов в свой адрес, в адрес ЭСП и ВАЗа
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
ХЗ у мну штатные стоят, я просто скребком прочищаю место прилегания резинки к стеклу снаружи. Потом сажусь в машину и стеклоподъемником раза с 5-8 срываю стекло. Тока вот когда срываю, просадка по напруге 0.3В.
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
У мну стекла регулярно пристывают, долго терпел, но потом с пристрастием исследовал проблему.
Стынет не в бархотках направляющих, а в резинке, что на нижнем "косяке" двери (куда стекло уходит при открытии окна)! Приспособился старым компакт диском продирать эту резинку, но счас хочу в карман металлическую линейку ~150мм положить или ножик канцелярский ибо компакт-диск толстоват...
avarte
Предупреждений: -1
Vardan писал(а):Приспособился старым компакт диском продирать эту резинку, но счас хочу в карман металлическую линейку ~150мм положить или ножик канцелярский ибо компакт-диск толстоват...
пластиковая карточка какая-нибудь старая и проблемма решена.
У меня с начала зимы лежит и стекла, и зекрала, и птичий помет (при случае).
Trane
Авто: ВАЗ 2114
А в чем проблема то собственно!?! Выходишь!! Нажимаешь на уплотнительнуюрезинку по всей её длинне! И в путь!! Всё работает и ничего срывать подьемником ненадо!))
J_rockiN
У меня проблема с закрыванием... На регулировку не реагирует, зараза.
Дмiтро
J_rockiN писал(а):У меня проблема с закрыванием... На регулировку не реагирует, зараза.
Силиконовая смазка вообще не рулит?
