Проблема с стартером КЗАТЭ. Прошу помощи!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с стартером КЗАТЭ. Прошу помощи! вывод темы на печать
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 22:48
Мужики выручайте. Ранее с таким гемором сталкиватья не приходилось. Всё решалось, а сейчас нет. Сегодня на улице в -15 проторчал 4 часа.
Вообщем проблема в следующем.
Имеется ВАЗ 21093i, стартер КЗАТЭ 29.3108-01. По-началу (очень редко, но было) при положении ключа "стартер", собственно он самый не подавал признаков жизни. Со временем, всё чаще и чаще. Крутить начал слабее, с каким то усилием. Сегодня уехать вообще не смог, соответственно вопрос встал ребром.
При положении ключа "стартер" релюха щёлкает, сам стартер молчит.
К управляющему разьёму на ВР подключал + напрямую с АКБ - молчит.
Входной и выходной контакты на ВР замыкал отвёрткой - тоже тишина.
Снял стартер подключил напрямую от АКБ + и - работает (холостой ход и бендикс). Контакты зачистил, ставлю обратно - тишина. Тоесть видимо под нагрузкой не крутит.
Мужики, прошу помощи. Кто что думает по данному вопросу ?
P.S: разобрал стартер: щётки целые. АКБ - новый и заряжен.
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:23
Во первых может у него контакт был плохой,
Потом ,симптомы здохшего аккумулятора присутствуют.,
а сколько лет стартеру, если больше трех наверное лучше не мудрить и поменять его.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:44
Втягивающее при этом щелкает?
Может пятаки подгорели?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:48
Мужики, втягивающее менял, бесполезно... поэтому его исключаем.
Тоже думаю уже в сторону замены на КЗАТЭ 5712.3708 планетарный.
Просьба немного просветить по-данному вопросу.
Кризис нынче, поэтому хочется отделаться минимальными затратами.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:54
контакты внутри втягивающего Pardon .
Чет не подумавши написал, если стартер не крутит, замыкая контакты втягивающего, то они не при чем
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2009 23:57
Да, НО в снятом виде он начинает шевелиться.
sem 78
Авто: вазик 14
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 00:15
проверь контакты массы на кузов и двигатель очень часто они плохо затянуты соответственно плохой контакт и вытекающие из этого последствия
sem 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 00:23
Массу дополнитульную кидал на сам стартер, без результатов.
Ещё варианты ?
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 00:56
Была похожая история на семерке у знакомого,тоже сначала крутил потом хуже хуже и в итоге перестал,оказалось у него обмотка стартера отжила свое и стартер на себя до хрена брал при пуске,тяжело так крутил как будто его держит кто то,помогла замена на новый.
Говоришь снятый с мотора крутит это систематически?или просто случайность совпадение?
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 01:08
Тоже думается, что отжил своё, но пока не проверю все варианты не хочется в это верить.
Подключали несколько раз, крутит...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 09:03
Якорь. Пара-тройка ламелей на коллекторе потеряли контакт с шинкой обмотки якоря. Можно найти по почернению в этих местах и с помощью шила найти шевелящиеся концы шинок в коллекторе. Когда щётки останавливаются на этом месте, цепь разрывается.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polak
Авто: ВАЗ-21144, 2007г., Я7.2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 10:38
Razrushitel
тестером проверяй целостность обмоток, а также КЗ на корпус - как на роторе, так и у статорной обмотки (вроде тоже обмотки, а не постоянные магниты - мож ошибаюсь, пока что доводилось только Белорусский ремонтировать). Зачисти мелкой наждачкой коллекторные пластины на роторе, затем протри (спирт, бензин и т.п) чтобы в пазах не было посторонней грязи - приводящей их к замыканию.
Как здоровье стартерных опор??
Polak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 11:22
Попробуй сначала заменить втягивающее. То что оно щелкает - не показатель. У меня на КЗАТЭ та же хрень была - ключ на старт и тишина (втягивающее при этом щелкает), отверткой контакты ткнешь - жужжит. Заменил втягиващее - за родное 900 рублей залупили, взял за 340 че то импортное. После замены все заработало как часы. Вскрытие показало настолько обгоревшие пятаки, что аж дрожь пробрала.
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polak
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 11:52
MadDog
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 13:09
У меня была такая же ситуация прошлой зимой, оказалось что сместились магниты статора, и осколок одного из них смололо в труху. Переборка стартера помогла буквально на неделю. Замена стартера (себе взял с редуктором).
Svisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 16:28
Как сказал MadDog всё почистил, протёр. Визуальный просмотр ничего не дал. Тестёра под рукой не оказалось.
Почём нынче 5712 планетарный ? И как он в работе ?
Svisor
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 20:54
И как он в работе ?
OK
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 02:54
И как он в работе ?
OK
Это всё, что ты можеш сказать ? Хм, не густо...
Народ кто юзал КЗАТЭ 5712 планетарный ?
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 10:00
Razrushitel
у меня с завода gpn ! весчь отличная крутит мля зачот в любую погоду !!! бабки есть бери у нас 2900р новый!
Svisor
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 10:45
А что о нем еще можно сказать? Год катаюсь, без проблем. Крутит резво, пока жив аккум Smile .
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 11:27
Dranik писал(а):
Razrushitel
У меня с завода gpn ! весчь отличная крутит мля зачот в любую погоду !!! бабки есть бери у нас 2900р новый!
Повезло тебе я скажу.
P.S: пошёл по магазинам искать 5712.
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 11:48
Был твоя ситуация один в один. Сгоревший якорь. Я тогда, не мудрствуя лукаво, стартер поменял. Хотя можно было одной заменой якоря обойтись...
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 00:25
Взял как и хотел 5712. Очень доволен... всем советую.
