Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
На моей машинке пробег 70 тысяч, весь период эксплуатации в двигатель заливалось масло Castrol 5w40 синтетика, и вот настал полтора месяца назад момент когда требовалось снимать головку блока. Когда снял клапанную крышку, увидел что она вся в черном нагаре изнутри. После притирки клапанов и смены поршневых колец для обкатки залил масло Лукойл 10w40 полусинтетику. Обкатку прошел 2500 км сегодня решил сменить масло, купил опять Castrol синтетику чтобы слить полностью полусинтетику снял поддон картера и клапанную крышку. И был сильно удивлен тем что крышка изнутри вся очистилась. Масло же слил все черное.
Получается что масло кастрол гораздо хуже моет двигатель чем Лукойл который стоит в 3 раза дешевле.
Вот теперь задумался, а стоит ли переплачивать...........
ak75
Авто: полуседан
Возможно Кастрол паленый. Ну и пробеги немного разные - 2500 против 70000.
Женя 21063
ak75
Ну чтож ты думаешь все 70 тык без замены масла проездил????
Кастрол менялся каждые 10 тысяч
G-Unit
Женя 21063
ну ездий на лукойле в чем проблема???
ТЕВ
лей Шелл Хеликс, он хорошо мотор моет
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Женя 21063
Езжу на Лукошке давно,двиг чистый.
Zibnow
ak75 писал(а):Ну и пробеги немного разные - 2500
Ясен пень, за 2.5т.к. не успело загадится.
А вообще Шелл отличные масла, мнение независимых экспертов (конкурентов шеллу).
Сам лью Ликви молли 5W 40 нареканий нет.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
сейчас лью Valvolin, раньше лил ЛиквиМоли - претензий нет ни к кому. оба полусинь 10w40
daff66
Авто: ваз2115i
62т.к. только castrol 5w40-все чисто !
Tanker
Авто: 2115 магия 2001г, ГБО
Эксплуатирую Лукойл с 1998г.Летом 10W40,зимой 5w40 Супер интервал замены около 15 тык (почти совпадает с сезоном).А движков после маннолов-шеллов-кастролов перебрал немало.Решает каждый сам, но зачем платить больше
ak75
Авто: полуседан
Женя 21063 писал(а):ak75
ну может ты все 70 тык паленый брал?! или сразу 6 канистр паленого прикупил.
А если серьезно, раньше куда смотрел? При регулировке клапанов крышку ведь снимал.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Tanker писал(а):А движков после маннолов-шеллов-кастролов перебрал немало.
Не смешите только...
Не надо левоту-то брать хз откуда...
А то ведь поверят что лухойл это нормальное масло.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Дяденька из Самарского отделения "Лукойла", PR-отдел
Pavel33ru
Димoн писал(а):Tanker писал(а):А движков после маннолов-шеллов-кастролов перебрал немало.
Я слышал что лукойл нормальное масло если не паленое,левака очень много, количеством в разы превышает то что выпускает лукойл,очень легко подделать,но сам не рискую его покупать,мотор жалко,у самого синь,(временно полу синь плавает в моторе),уж если покупать не дорогие масла то менять их как можно чаще.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
пока езжу на шеле 10-40 все нормуль
3 раза уже менял, а обкатывал новую на лукойле супер - пупер 10-40....
Вроде пока все чисто пробег к 30 тыщам приближается
