Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Небольшая проблемка. Машина 15ка. При включении дворников не работает их первая скорость, а при выключении - дворники не возвращаются в исходное положение... что это может быть, помогите пожалуйста советом
Oreon
нужно заменит мотор-редуктор стеклоочистителей, правильно я понимаю?
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
Скорее всего реле стеклоочистителей глючит.Для начала попробуй его поменять.
Oreon
ок, спасибо, а первая скорость дворников из-за него тоже может не работать?
Jinn
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Oreon писал(а):при выключении - дворники не возвращаются в исходное положение..
Пошевели разъём. Можно, расцепив его, проверить питание - на одном из проводов должен быть "+" при вкл. зажигании и выкл. подрулевом. Только проверяй лампочкой, мультиметр показывает все напяжения, которые пропускает через себя реле. Когда соединишь разъём - питание должно появиться ещё на одном проводе.
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
а у меня первая скорость то работает, то не работает,или слишком долго ждет, на остальных все ОК.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Жек
Авто: FF2
советую купить реле сразу с регулируемой паузой. Прикольная штукенция.
Тимыч
Авто: Suburban
Жек
я слышал про нее, какой у нее принцип работы?! как регулируется пауза?
P.s. у меня то машет дворник при нажатии на брызгалку, то нет....Причем это явно не реле, или все реле не рабочие
Tanker
Авто: 2115 магия 2001г, ГБО
Жек писал(а):советую купить реле сразу с регулируемой паузой. Прикольная штукенция.
Если знаком с паяльником то лучше сделать самому.В жгуте переключателя режем желтый с зеленой полосой провод,в разрыв втыкаем переменный резистор номинал подбором,у меня пауза от 4 до 60 секунд (номинал не помню)
