Помогите советом, двигатель работает неустойчиво
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите советом, двигатель работает неустойчиво вывод темы на печать
Gosha89rus
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 13:01
Авто: ВАЗ 21103 2003 г/в.Проблема в следующем:
запускаю холодный двигатель
-все нормально. Как только двигатель прогревается до 17 градусов начинает неустойчиво работать, как буд-то подгазовываешь. Так продолжается до тех пор пока температура двигателя не достигнет 35-40 градусов, потом это явление исчезает. При дальнейшей работе на х/х двигатель работает с небольшими провалами, обороты двигателя прыгают от 0,75 до 0,85. Из выхлопной трубы переодически слышны слабые хлопки. При движении на 2 и 3 передаче при 2000 об/мин комп показывает расход топлива от 8 до 14 литров, на 1,4,5-расход нормальный.
в/в провода, свечи зажигания, МЗ заменяны на новые.
Посоветуйте где искать причину. Нормальной диагностики у нас нет, а менять все вподряд накладно.
Обзови тему по нормальному!
В названии темы должна быть изложена суть вопроса"
Роман Торопов ©
Gosha89rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 13:38
Gosha89rus я бы начал с чистки ДУ
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 20:54
У самого такая же фигня. Только на прогретой машине косяков не замечал, да и расход нормальный, меньше чем на уже мёртвой моей зубилке.
Может, с мозгами чего, или с датчиком температуры? Куда копать-то?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 21:36
Мало полезной информации даете.
Если вы встали на путь самообеспечения - нужно засучить рукава и изучать систему и головой и руками
Кроме "мозгов" есть нарушающиеся контакты, подтёки и подсосы, черт знает что может оказаться в действительности.
Из свего опыта - если бы я делал в сервисных конторах, то уже бы заменил бы пол-машины, но в действительности пока езжу на старом железе - пришлось лишь некоторые узлы перебрать и восстановить функционирование. Но, следуя рекомендациям диагностов уже бы заменил контроллер, всю его обвязку, жгуты, датчики,
опоры двигателя, радиатор, вентилятор и т.д.
Первым делом убедитесь в исправности всех датчиков и элементов топливоподачи
Проще всего это делается заменой на заведомо исправные.
Хлопки в выхлопушке от залетевшего бензина? Как он туда попадает?
Наверняка сами догадаетесь
На это время лучше всего поставить последнюю заводскую прошивку.
Pardon
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:41
mitric
То, что причин может быть дофига - это и ежу понятно.
Если бы здесь все были механики и мотористы, то и проблем бы ни у кого не возникало.
По-моему, проблема вполне отчётлива: каждый раз при определённой температуре перебои в работе двигателя. Это вряд ли может быть связано с ДПДЗ и РХХ. ДМРВ я тоже не слышал, чтобы глючил на определённых температурах. У автора МЗ был заменён, значит проблема тоже не в нём.
Методом исключения - ДТОЖ, мозг, датчик кислорода (или что там, на выходе из дрыгателя? У меня опыт только с инжом 8V на предыдущей машине, поэтому могу и ошибаться.). Или ДМРВ, что маловероятно. Так вот и вопрос, что всё-таки более вероятно. Возможно, кто-то встречался с этой проблемой и решил её. Как я понимаю, форум именно для этого....
Крайне неприятно было бы купить новый мозг, всю проводку и все датчики из-за плохого контакта на ДТОЖе или засранного ДУ (это к примеру.)
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:49
У меня когда умирал ДМРВ это проявлялось больше всего на холодной машине, а как только прогревалась до нормальной температуры приходила в норму.
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dim4ok
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 V16, 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 06:18
Gosha89rus
у меня тоже что то подобное
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200576&postdays=0&postorder=asc&start=0
dim4ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 08:16
Когда моя начинала "дрыгаться" при температуре 75 и выше, на ХХ сбрасывала обороты до 400-500 --сервисмены сказали "Дааа ... сложный случай. Давай для начала заменим ДМРВ"
Я понял, что ТАКОЙ диагностикой сам занимаюсь всю жизнь.
Через несколько дней мне пришлось вскрыть блок зажигания (старого образца для) и заменить жесткие проводники от микросхем до выводов катушек и управления.
При разогреве жесткие проводники изгибаются от температуры и в одном контакт нарушался.
Заменил советским многожильным МГТФ и подергушки прекратились.
Вот и попробуй рассуждать лишь на уровне функций крупных узлов Pardon
