backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Не пойму в чем дело. С утра завелся нормально сижу грею включаю дворники смотрю они еле ползают включаю эсп аналогично смотрю по бк напругу - 11.3 при работающем двигле
. Поехал до пункта назначения по окончании напруга таже. Вышел машина простояла 2 часа прихожу напруга 11.6 завел нормально приехал домой напруга на работающем 11.3 все еле работает из потребителей разумеется. Ремень гены на месте, все провода на месте но акум не заряжается а наоборот разряжается даже немного в дороге. Что случилось? генератор сдох или еще могут быть причины. П.с. вчера наблюдались скачки напряжения за 15.5, до вчерашнего дня было все ок.
jecson
Авто: Антара,Шаран
лампочка зарядки горит?
попробуй заменить РН,ну и клеммы на АКБ и генераторе посмотри на предмет окисления
backhand-boy
jecson писал(а):лампочка зарядки горит?
где смотреть?
jecson писал(а):попробуй заменить РН
а что мог тупо накрыться? странно я новый ставил гдето месяц назад
jecson
Авто: Антара,Шаран
backhand-boy писал(а):jecson писал(а):лампочка зарядки горит?
где смотреть?
на приборке,она еще при включении зажигания красным горит,не путать с лампой давления
по поводу РН,он может просто некакчественный был,провода посмотри еще на генераторе чтоб неокисленые были и нормально держались
backhand-boy
и вправду дело в регуляторе было, поставил другой все ок, как же меня достал этот генератор, нетерпится уже инжекторный поставить чтоб раз и навсегда зыбыть про просадку оборотов
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Замок зажигания в порядке? Если один из контактов не до конца замыкается, то большинство потребителей работают, но зарядка с генератора не идет.
Хотя, если
Цитата:П.с. вчера наблюдались скачки напряжения за 15.5, до вчерашнего дня было все ок.
то скорее всего проблема в РН.
Тимыч
Авто: Suburban
backhand-boy
трехуровневый поставил хоть?
backhand-boy
Тимыч писал(а):трехуровневый поставил хоть?
нет не ставил не могу найти у нас в продаже. а продавцы смотрят вот так
и спрашивают что это такое
Тимыч
Авто: Suburban
backhand-boy
закажи через тырнет))
lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
Инжекторный не вылечит просадку оборотов,проверил на своей 8-ке.Три рубля на ветер.
Тимыч
Авто: Suburban
lezvie174
что за просадка оборотов?
lezvie174
На ХХ,при включении ближнего,печки,обогрева стекла,обороты двигателя падают из-за нагрузки на генератор.На инжекторных такого нет-ЭСУД поддерживает постоянные обороты ХХ.
lezvie174 писал(а):Инжекторный не вылечит просадку оборотов,проверил на своей 8-ке.Три рубля на ветер.
+многа. Инжекторный не пробовал, пробовал шкив с увеличенным передаточным числом 2,5 вместо родного 2,04. Просадка оборотов осталась. ИМХО это проблема не генератора, а двигателя.Чем больше тянешь с генератора, тем труднее его крутить, а обратной связи нет, это ж не инжектор. Только обороты ХХ повыше ставить.
backhand-boy
lezvie174
спасибо, мужики что отговорили а то чесно говоря я тут прикинул все вместе с геной, работой и мелкими деталями типо кронштейнов шпилек шкивов и т.д. все выйдет гдето в 5 килорублей
пошел этот инжевый гена куда подальше закажу лучше трехуровневый регулятор
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
У меня и на инжекторе при включении многих потребителей обороты падают, правда немного с обычных 840-880 до 760-800.
