RSSH
Авто: Бескаляски
ВАЗ 21099i 2003 г.в пробег фиг знает
, по спидометру 50 тыщ
С утра сегодня выехал заправися 95. И что то тяга пропала сейчас приехал померил компрессию во всех горшках почти 12, а в третьем 6 атм.
Что делать? Кто сможет оставьте своё мнение, и подскажите пожалуйста что делать. и что может быть в дальнейшем? А ПОКА ПОЙДУ В ГАРАЖ БАШКУ СЫМАТЬ :-( ВСЕ СООБШЕНИЯ ВЕЧЕРОМ ПОСМОТРЮ.
СПАСИБО
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Снимешь башку - посмотри клапана, если все в норме, то значит кольца залегли, можешь тыщонок на 20 спастись ЛАВРом, ну а летом на капиталку. Пробег скорее всего 150 тык. как раз под переборку, да и машинка я так понимаю на 95 ездила.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Клапан, или лопнуло кольцо компрессионного. Но скорее всего клапан.
rover
Ушлый вангер
Кстати, после хренового бензина на клапанах такой страшный налет образуется, что его ни напильник, ни зубилко не берет. Бери комплект хороших клапанов (Самарские не бери - гадость та ещё, ищи АPS) и колпачков - дуй в сервис.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
точно клапан ....
саморские точно гавноооооо
я себе поставил через 30 тыс. сломался..
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Поздно, он пошёл БАШКУ снимать!
KOSH писал(а):Пробег скорее всего 150 тык. как раз под переборку,
Это как надо ездить если по 50 т. за год наматывать и 150т не предел. А вот поиграть с маслом в цилиндры и т.д. можно было для начала.
RSSH
Авто: Бескаляски
сняли башку клапана целые выроботки на цилиндрах нету. НО КОМПРЕССИ ЖЕ НЕТУ. блок и башка в нагаре цилиндры тоже. ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО ПРОБЕГ НЕ 50 ТЫЩ
нагар на поршнях черного цвета в перемешку с рыжим, больше всего черного.
ЧЁ ЗА ФИГНЯ ПОЛТЕРГЕЙСТ КАКОЙ ТО. есть какие нибудь догадки?
может под клапан фигня какая нибудь попала, когда снимали исчезла?
или поршень в перегородках треснул? на цилиндре ни одной царапины.
zIBiT
Авто: vRS
У меня тоже было везде по 12. В одном 4.
Помогла переборка...
RSSH
Авто: Бескаляски
zIBiT
А ЧЁ БЫЛО ТО? ЧТО ПОМЕНЯЛ?
zIBiT
Авто: vRS
RSSH
Авто: Бескаляски
Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧЁ ТАМ ЗА ФИГНЯ. ЗАВТРА ПОРШЕНЬ БУДУ СЫМАТЬ .ОТПИШУСЬ ТОЖЕ ЗАВТРА. ПРОСМАТРИВАЙТЕ ТЕМУ. ГОВОРЯТ ЕСЛИ КОЛЬЦА СЕЙЧАС МАХНУТЬ НЕ ИЗВЕСТНО КАК СЕБЯ ПОВЕДУТ ВОЗМОЖНО РАЗОБЬЮТ ЦИЛИНДР
RSSH
Авто: Бескаляски
народ не молчите подскажите что нибудь в чем дело?
RSSH
Авто: Бескаляски
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Рамзес
Как опытный скажу.
бери сразу камплект поршней на пару классов выше номинала, и комплект колец меняй всё сразу и будет тебе счастье .
Я со своим уже так нае..ался сил нету вспоминать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
RSSH
Авто: Бескаляски
Сергей 22
да с клапаном всё в поряде
KOSH
Значит кольцо, потрогай люфт поршня в циллиндре, если шатается - пора капиталить.
RSSH
Авто: Бескаляски
KOSH
Да в том то и дело что и люфтов то нету.
Я И ГОВОРЮ ЧТО ЗА ПОЛТЕРГЕЙСТ БЛИН. УМА НЕ ПРИЛОЖУ ЧТО ДЕЛАТЬ. :-(
ДУМАЮ ОБРАТНО СОБРАТЬ И КОМПРЕССИЯ ПОЯВИТСЯ.
RSSH
Авто: Бескаляски
КСТАТИ НА БОШКЕ ГДЕ САДИТСЯ ПРОКЛАДКА ГБЦ ЕСТЬ МАЛЕНЬКАЯ НАСЕЧКА ОТ ВОДЯНОЙ РУБАШКИ НО ДО ЦИЛИНДРА НЕ ДОШЛА.
КАК ДУМАЕТЕ РАЗМОЕТ ЕЁ ТОСОЛ? А ТО ЕЩЁ И БОШКУ ПРИДЁТСЯ ПОКУПАТЬ НОВУЮ :-(
KOSH
На клапаны бенз лил? Никуда не уходит. А что на поверхности циллиндрая? Задиры есть?
RSSH
Авто: Бескаляски
KOSH
ЛИЛ НЕ УХОДИТ БЕНЗИН НЕ КУДА
бЛИН Я УЖЕ ПРОСТО ОФИГЕЛ ЧЁ С НЕЙ ПРОИСХОДИТ ТО? ВСЮ НОЧЬ ТЕПЕРЬ СПАТЬ НЕ БУДУ.
КАКОМУ БОГУ МОЛИТСЯ ЧТОБ ПОДСКАЗАЛ?
aviatorrr
Рамзес
БЛин я уже писал
Тоже понять нифига не мог ( кампрессия тоже была более менее в парядке) Оказалось что полопались перегородки на поршне . кароче иди в поиск по моему ник нейму там много всего есть
RSSH
Авто: Бескаляски
KOSH
И ЗАДИРОВ НИ КАКИХ НЕ ВЫРОБОТКИ НИЧЕГО. ТОЛЬКО НАГАР СВЕРХУ У КРОМКИ ЦИЛИНДРА
