Плохо греица
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо греица вывод темы на печать
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 20:45
Всем здравствуйте!
Вопрос в следующем: температура охлаждающей жидкости при включеном вентиляторе печки максимум доходит до 78 градусов, соответственно долго прогревается салон, верхний патрубок от термостата до радиатора-тёплый, нижний-холодный. Подскажите, чё может быть, подозреваю, что термостат открыт на большой круг Pardon
Лучше на самолёте без ног чем на тракторе без глаз
Алёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 20:53
Алёха писал(а):
Всем здравствуйте!
Он самый. У меня тоже началось, пробег уже за 100 ткм, 80 - 81 максимум. Раньше в любой мороз до 88 грелась без проблем. Но ремонтеры говорят не стоит менять - лотерея. Еще хуже может оказаться. Я в итоге картонку поставил. Теперь 82 - 85, но когда 0 на улице может и до карлсона нагреться..
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 20:56
раз
не совсем так
скорее недозакрывается он у тебя, термос меняй или притирай имхо
bboyan
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 20:57
Лучше купить термостат всборе нового образца (6-ти дырочный), и при покупке проверять на герметичность большого круга (достаточно на продуваемость воздухом)
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 20:58
а дома сварить и посмареть когда открывается
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 21:22
А чё внутренности заменить не поможет? А то менять полностью геморойно, холодно Pardon
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 21:46
термоэлемент можешь поменять и притереть его
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 21:54
Попробую, мож получится Pardon
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:36
[quote="Алёха"]верхний патрубок от термостата до радиатора-тёплый, нижний-холодный.
Алёха писал(а):
uot;]верхний патрубок от термостата до радиатора-тёплый, нижний-холодный
Ты свою систему циркуляции смотрел, оно так и должно быть. Верхний патрубок всегда связан с блоком, тобишь малого круга, а нижний уже непосредственно через термостат, поэтому вехний всегда теплый. Зайди на autoprosprct и посмотри, тама все в картинках показано как в мурзилке. так что не парься все у тебя абырвалг
Прямо - ближе.......в объзд - быстрее
Kacheg1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:49
Термоэлемент стоит почти столько же, сколько и термос в сборе! supercool
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:51
wwow я покупал за 120р сам термоэлемент без крышки, а термос стоил 600р
RoN
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 01:22
Realmatroskin
Хрена..
я термос 6 дыр брал за 340 рублей, а 290 термоэлемент стоил...
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:47
у меня калиновый стоит Pardon
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:21
мне в официальном вазовском сервисе ИПГ сказал что на 124-е двиги ставят термос в котором большой круг открывается на более низких температурах, чем на движках более ранних версий - следовательно и рабочая температура из-за этого слегка пониже. у меня вот по морозам выше 85 не поднимается. можно окнечно термос поменять но я считаю что 85 и 89 не такая уж и большая разница. автору считаю нужно подобрать нормальный термос и заменить его.
ВАЗ 21124 - ВАС НЕ ДОГОНЯТ:))))
Fazan007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:23
зачем платить деньги, если можно его подрегулировать
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fazan007
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:33
да не такие уж и большщие деньги термостат стоит. а возня с регулировкой не так и проста, зачастую приходится несколько раз собирать/пробовать/разбирать/регулировать снова. а это геморно из-за слива ОЖ
Acer1
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 12:30
с таким подходом как то не вяжется
купить термостат, поставить, по температуре не угадать, пойти купить новый опять поставить, соотв. со сливом ОЖ, опять не угадать и т.д.
либо
снять крышку термостата с элементом (снимается с термостата только два патрука, ОЖ сливается только с этих патрубков, а не со всей ситемы), положить его дома в кастрюлю с водой, замерить температуру начала открытия, снять элемент с крышки, в крышке сверлом углубить место упора элемента, на 0.5мм, опять проверить температуру открытия.
С одной стороны, это сложнее чем ходить в магазин, с другой стороны затрат ноль рублей и очень точная подгонка температура открытия.
Кстати, температуру открытия можно понизить, подложив шайбу в то место где высверливался металл.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 20:35
Acer1, я как понимаю надо снять крышку с термоэлементом при этом предварительно снять два патрубка и слить из них ОЖ, а сам корпус термоса остаётся на месте?
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 21:23
да, только сначала патрубки сдёрнуть и слить ОЖ, а потом уже крышку и снимать на остывшей системе, шоб самому не сварится ненароком
Fazan007
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 12:10
Realmatroskinскажи, а впроцессе снятия патрубков много теряется ОЖ? или практически всю ее можно поместить в подставленную емкость?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 14:31
У меня при замене термоса слилось в общей сложности литра 4-5. Но емкость такого объема там не разместишь. Я пользовался стаканом, сделанным из пластиковой полуторалитровой сиськи. Отрезал верхушку где-то на треть высоты. Стенки гнутся-мнутся как надо в необходимое положение в той тесноте, что там хозяйничает. И сливал по очереди с каждого патрубка, снимая их с термоса по одному.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:07
nea сложный случай Pardon
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BriSk
Авто: ВАЗ 21103 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 18:13
можно взять шлангочку (например жгут с аптечки - похож на шлангу)
и выкрутив пробку на блоке быстренько вставить шлангу и слить житкость в заранее приготовленую 5 литровую баклажку (бутылку). я так и делал разлил максимум 100гр.,
я себе 2 термо элемента пробывал новых поставить но они никак не хотели работать Sad первый - большой круг вообще не открывал поменял в магазине, то второй открывался при 55-60 градусов, так и отъездил все лето.
Перед зимой купил новый термостат, производство не помню какое, но он в коробочке там резиночка была и ключ-шестиграник.
теперь в машине просто жара, и двигло норм работает чек не светится.
у нас на украине термоэлемент стоил 65грн. а термостат я купил за 78грн. разница совсем маленькая.
BriSk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 18:15
Чет у меня с термостатом какое то волшебство....ща машина прогревается только до 84 в движении по городу, по трассе в -22 было 82.....ща приехал домой, было 84. Пощупал нижний патрубок - он прохладный, не такой ледяной, как утром, а просто холодный...радиатор ееееле теплый....
Недавно нагрел до 87, чтобы проверить, патрубок нижний стал кипяток.....
Вроде все правильно, а температура в движении 82-84, не больше....Не пойму, че за дела......
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 19:20
термос приоткрыт немного имхо
Страница 1 из 2
