Успокоитель цепи ГРМ |
Автор | Сообщение | ||||
kepler.bol![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
mik58 На форуме 9 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Олежек![]() На форуме 11 лет
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
нивовский успокоитель скорее всего имеется в виду 21213, вот такой http://www.pasker.ru/photo_lib/29778.jpg нивоводы его как раз меняют на классический из за обламывания, шума от него скорее всего меньше нестанет а вот гемора однозначно больше, ставь обычный классический... а вот на счет больше это вряд ли, если речь именно о 213 то он не может быть больше, так как звезда привода маслонасоса такая же как классическая, тобиш он ровно такой же длинны, а если идет речь о длинном то скорее всего от шевроле нивы, так вот там звезда маслонасоса меньше и успокоитель длиннее, но тебе не станет ИМХО (если не прав пусть меня поправят, но вроде так ![]() _________________ ![]() юзербары |
Спасибо, что остановил, буду тогда брать от классики. Еще почитал есть какой-то Автоматический натяжитель цепи (Pilot) http://klassika-vaz.ucoz.ru/index/0-27 "Результат применения автоматического натяжителя на двигателях ВАЗ 01-06, 21214 - В несколько раз увеличивается ресурс работы всех деталей привода ГРМ за счёт постоянного слежения за натяжением цепи и исключением возможности увеличения паразитных нагрузок в свободных ветвях цепи. - Улучшение рабочих характеристик двигателя из-за точного выполнения фаз клапанного газораспределения. - Натяжение цепи выполняется вне зависимости от того запущен двигатель или нет." Что скажете польза реальная вобще есть или только понт ? Если есть хозяева этой железки отпишитесь ? _________________ Жигули — это наше прошлое. Но это и наше настоящее. |
вот тема большая по нему, все кто ставил довольны, у меня в подписи написан он ![]() http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=112987&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=301529e412d19d4fb575e2c93147a79c _________________ ![]() юзербары |
Stockman![]() На форуме 11 лет
Авто: Ford C-Max
Лови ссылку http://autolada.ru/viewtopic.php?t=112987 Опередили... ![]() _________________ 21074i -> FF C-Max |
Bormental![]() На форуме 12 лет
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
брат шумы![]() На форуме 10 лет
покупай новый успокоитель и НАТЯЖИТЕЛЬ и меняй.скорей всего-это полетел натяжитель(у меня такое было)и поэтому цепь разбивает успокоители.если после замены натяжителя и успокотеля опять разобьет успокоитель,то надо смотреть саму цепь(не растянута ли) и башмак _________________
Часовой пояс: GMT + 4 |
