дополнительная помпа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дополнительная помпа вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:05
Скажите пожалуйста,есть ли смысл ставить её на карб. 21093. Киньте пожалуйста ссылку,где есть описаний её установки.(В поиске не нашел ни чего дельного)
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:08
А какие собственно проблемы?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fantom343
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:09
печка не очень греет,когда еду все класс,дует кипяток,только остановлюсь,температура падает(через минуту)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:13
Тут был?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=26004
fantom343
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:26
Ни чего там нет про помпу вторую.одни заслонки и термостаты
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:27
Может с них и надо начать?
Я лично про доп. помпу ничего нигде не слышал...
fantom343
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:29
Термос поменял,заслонку проверил,ни где не попускает,проклеил даже ёё.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:30
Шайбу под термос ставил?
fantom343
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:31
нет,жаже не знаю как это и делается и куда ставиться!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:36
Насколько помню, шайба ставится между термосом и блоком с целью уменьшения проходного сечения шланга, соединяющего термос и блок. Например, если диаметр шланга 50 мм, то ставят шайбу внутренним диаметром 40-30 мм. Тем самым больше охлаждайки пойдет к радиатору отопителя. Подробностей не знаю, просто описал принцип.
fantom343
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:37
Спасибо!!!!!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 18 Января 2009 23:48
народ делает дроссельную шайбу из пробки пластиковой бутылкиЭ просверливают в ней отверстие диаметром мм10. Пробка как раз подходит по размерам в патрубок между термосом и головкой.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 00:06
fantom343 писал(а):
про помпу вторую
ставится газелевская.только предварительно перебирается.ато подыхает быстро.
