Machamba
Всем привет
Подскажите пожалуйста
Меняю сигнализацию Red scorpio (500)на Inspector 3000 Clasic все просто перетасовал колодки и вроде бы все но меня смущает одно обстоятельство
как правильно подключить релюшку стартера
на Red scorpio (500) желтый (провод) сигналки идет на 86 ногу реле а синий (провод) идет на 85. А у Inspector 3000 Clasic (два провода есть оранжевый (+) а коричнево белый (-)через диод подсоединяются) в схеме нет описания ног реле .
реле одинаковые у обеих сигналок.
Как подключить Inspector 3000 Clasic
правильно (какой провод куда на какие ноги)?
И зачем нужен там диод ?
Например на стар лайне все просто реле замкнуто стартер крутит а разомкнуто нет
Александер2115
Я бы спросил в разделе Автосигнализация..........
Machamba
Я не знал что такой есть
deman_chel
Не обязательно знать какой номер у ноги реле все просто если смотреть на реле снизу (где ноги) левая и правая ето контакты питания (+) и (-), какая именно не имеет значения, симая нижняя вертикальная, туда подсоединяется постоянный (+), а дальше подключается само устройство которым нужно управлять, верхняя (горизонтальная): Нормально разомкнутая, а Средняя (горизонтальная) Нормалтно замкнутая.
Подцепляем: оранжевый на левую, коричнево-белый на правую, на нижнюю вертикальную провод (старт) от замка зажигания, на среднюю горизонтальную провод который идет на стартер. Т.к. в инструкции на сигналку написано, что на коричнево-белом появляется (-) при охране.
``````````````__
````````````| __ |
P.S.: диод нафиг можно отрезать..... ничего не изменится....
