ilim
Авто: Lada Kalina 2/11.13г./универсал/норма+
-=Worm=- писал(а):dvm99i писал(а):ilim писал(а):Сеточка не только забита, но и порвана была.
Вот это очень плохо... Может из-за неё и насос доддыхать стал. У него подшипники смазываются проточным бензином.
+1 при зажигании насос гудит из-за забитой сетки или если наелся гавна.
Во-во! Я его в сборе заменил. Вместе с корпусом, датчиком уровня топлива и пр.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А что если после замены тока одного насоса гудит? Сетка тоже поменяна.. Гудит после 2 тыс. об. так прилично громко. Фильтр тоже меняли.
Насос QML
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
dvm99i писал(а):В насосе промывать нечего, в нём тупо изнашиваются бронзовые втулки, затем он начинает цеплять ротором корпус.
Женя.1981 писал(а):реально стонет и воет бедняга
А точно это насос стонет? Может этот звук из под капота а не из бака?
Точно он,т.к. звук сзади))
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Насос работает на заведённой машине постоянно, так что по идее ты этот звук должен слышать тоже постоянно.
Сохатый
Чтоб отбросить все сомнения сними разъем с РХХ, включи зажигание и слушай. На незаведенной машине при включении зажигания других источников гудения (урчания, жужжания, мурчания и проч.) нет.
P.S. Шум бензонасоса снаружи слышно лучше, чем из салона.
dvm99i
Сохатый писал(а):(урчания, жужжания, мурчания и проч.) нет
Есть, на моей, допустим, РДТ при первом включении после ночи такие звуки издаёт, что аж мурашки бегут по спине...
Походит на вой какого-то животного (правда негромко).
Характерный звук работы РХХ хорошо слышно при выключении движка. Не знаю, как на других ЭБУ, но Бошик 1.5.4 позиционирует его при выключении.
