Сигнал заднего хода для водителя на бск (подскажите)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигнал заднего хода для водителя на бск (подскажите) вывод темы на печать
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 11:06
Здравствуйте,
недавно пересел с классики и для себя обнаружил небольшую, но проблему.
Иногда случайно вместо первой попадаю в заднюю передачу, соответственно уже пару раз так трогался, ладно хоть успевал опомнится и не успевал доехать до сзади стоящих, но стало это тревожить. Самое интересное, что иногда заднюю без утапливания не включить, а иногда спокойно включается и находится рядом с первой.
Думаю добавить сигнал при включении задней передачи для водителя, самое простое на мой вгляд подключить сигнал с лампы заднего хода к бск вместо контроля колодок или не пристегнутого ремня.
Соответственно вопросы к уважаемым форумчанам:
1) какой из них опрашивается в реальном времени? (колодки, не пристегнутый ремень)?
2) где лучше подключиться?
Насколько понимаю на коробке должен быть датчик заднего хода, у него наверно выходной сигнал земля (минус), и на вход бск вроде тоже везде минусом управляется. Где его можно найти? В ЧЯ он есть? Или где еще удобней его найти?
p.s. Знаю, что наверняка уже обсуждалось, но поиском найти ничего не получилось, буду рад если поделитесь ссылкой.
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 11:11
Угу, обсуждалось, подлючать вроде как к сигнализатору ремня, в задние фонари идет зеленый провод (+12B) под водительской накладкой порогов (можно позвонить). У меня пактроник сигнализирует точно также - питание на него брал с фонарей заднего хода Smile
Но, мое имхо, тебе кулису надо посмотреть - ремкомплектом за 100 руб. устраняется непроизвольное фтыкание задней скорости.
Последний раз редактировалось: Kachan (19 Января 2009 11:13), всего редактировалось 1 раз
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
bboyan
Читай - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199764 supercool
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 11:12
Прежде чем колхозить, сними чехол с ручки кпп и посмотри, мож у тебя пластиковый блокитратор сломан, если сломан, то купи ремкоплект за 30 ре и поменяй....Когда там все целое, заднюю ну никак не включишь случайно....
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deletrix
Авто: 21103 1.5 16 V - 2003г
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 11:19
Я лично взял сигнализатор с иномарки который пиликает при включении задней скорости , и подцепил его также на фонарь заднего хода.
deletrix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam2004
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 11:56
Спасибо за совет, но чехол снимал, пластиковый блокиратор слева целый, да и крепление рычага на вид тоже нормальное, видимо кулису надо будет регулировать. А дополнительный сигнализатор думаю точно не помешает.
TDV.ROOT, Kachan, спасибо большое, как раз то что надо.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 12:01
тогда лучше не сигнализатор, а парктроник....
они ща дешевые...
