Не могу закрыть брелком центральный замок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу закрыть брелком центральный замок вывод темы на печать
BlackJulyCat
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 11:50
ДОбрый день!
Есть Ваз 2111. Центральный замок. При нажатии на кнопку сигнализации дверь заурываются и тут же открываются ( хотя машина остается на сигнализации), приходится сначала закрывать ключом, а потом ставить на сигналку. Может кто знает в чем может быть проблема? Smile
BlackJulyCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 12:40
Может быть помер активатор в водительской двери (мастер-активатор), а может он замерз, а может загрязнен и/или замерз замок двери и активатору не хватает сил его дотянуть до закрытия.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackJulyCat
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 12:50
Спасибо. Вечером посмотрю - скажу. Drinks or Beer
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 13:24
А машина какого года?
pos1tive
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 15:40
у меня таже фигня на 21103, лечу открыванием/закрыванием по нескольку раз :/
pos1tive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 19:05
BlackJulyCat
Было точно также. У себя решил заменой активатора - старый ходил оочень туго, купил новый стало норм.
Посмотреть ход штока активатора - у тебя недотягивает до закрытого режима, причиной может быть влага (мерзнет на морозе) в механизме замка - снять накладку двери смазать подвижные части замка изнутри, лучше сняв и предварительно промыв керосином или бензом, смазку использовать низкотемпературную. После регулируешь ход активатора с запорным штырем.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 19:33
У меня именно так и было у мастер-активатора водительской двери. Попытка регулировать подгибом тяг дала временный результат. Тупая замена активатора, со отгибанием тяг в исходное состояние, решило проблему. Причём сигналки не было вовсе, закр/откр ЦЗ происходило при повороте ключа в водительской личинке на закр.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackJulyCat
Сообщение Добавлено: 21 Января 2009 17:54
olegus74
спасибо ) вопрос решен Good
Изтвоихснов
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 14:41
BlackJulyCat писал(а):
ДОбрый день!
ух не дай боже мне такого. у меня замков то нет ))) все вытащены, только центральный -брелком действует )
я люблю себя давно... ,а остальные... тоже хорошие люди .....
Изтвоихснов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 23 Января 2009 14:51
еще есть дверь багажника,так на всякий случай supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
