kipopo
Авто: 2115
Подскажите плиз в чем может быть проблема.. не выключаются стопари.. Слышал есть где то под педалью "лягушка"... возможно дело в ней... как проверить и смогу ли это сделать сам???
там концевик,крепится двумя гайками которые иногда раскручиваются,неудобно но вполне самому возможно.
Xpert
Свой человек
Сейчас придут телепаты и угадают что у вас за авто, а там продолжим. Дело и не в лягушке может быть.
volokh
только "Сникерс" помогает не тормозить, по-любому
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Пишет тов в самарский форум - считаем что у него самара.
На лягушке два проводка, снимите один, проверьте погасли ли стопы.
Думаю, что лягушка под педалью тормоза есть даже у трактора "Беларусь", и она-то и заедает . У себя вылечил её ВД-шкой.
Xpert
Свой человек
Да я даже не хочу напрягаться и что-то там считать, у него проблема, а не у меня, на тех же 15-ках с завода стоят дешевые 2-нитевые лампы и бывает нити габаритов и тормозных огней замыкают между собой, соотвественно при включении габаритов загораются и стопы. Надо уважать других форумчан.
volokh
Xpert писал(а):бывает нити габаритов и тормозных огней замыкают между собой
по осени ехал за 15-й. при нажатии на тормоз у него загорался доп. сигнал в спойлере, тухли красные огни справа (один габарит, один томоз) и загорался один габарит слева. первый раз я в него чуть-чуть не влетел, потом 4 квартала ехал за ним и думал "как это возможно?"
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
volokh
масса наверное где то гуляла...
Xpert
Свой человек
volokh
Это точно массы...
kipopo
Авто: 2115
всем спасибо... И правда оказалась "лягушка"...
кавказские братья на перекрестке быстро помогли справиться с проблемкой
Т-щ Xpert постараюсь впредь задавать вопросы так что бы не нервировать Вас лишний раз...
WAD
Авто: 093к
Лежандр писал(а):Думаю, что лягушка под педалью тормоза есть даже у трактора "Беларусь", и она-то и заедает . У себя вылечил её ВД-шкой.
Беларус- если быть точным
kipopo писал(а):Т-щ Xpert
а непроще профиль заполнить.а то какбы следующий вопрос несвёлся к гнутой солярке
WAD писал(а):Лежандр писал(а):Думаю, что лягушка под педалью тормоза есть даже у трактора "Беларусь", и она-то и заедает . У себя вылечил её ВД-шкой.
Беларус - это после 1991 года, а до того ИМХО все же Беларусь.Но лягушки тогда уже были
WAD
Авто: 093к
Лежандр писал(а):Беларус - это после 1991 года, а до того ИМХО все же Беларусь.Но лягушки тогда уже были
