Ramzes80
Авто: ВАЗ-2114 ~ ВАЗ-217230 + ВАЗ - 21144
Значит так: в последнее время при торможении блокироватся стали только задние тормоза, причем усилие на педаль не большое, как обычно. И первым блокируется заднее левое. Заехал в гараж, снял барабаны, глянул. На правом колесе поменял местами колодки, показалось что у одной износ неравномерен, ну это так, скорее всего от нечего делать))) рабочий цилиндр вроде нормальный, все ок. Посмотрел левое колесо, вроде тоже все в норме. Опустил машину, поехал пробовать - все стало ок!!! При торможении машина ведет себя ровно, пр резком блокируется сразу 4 колеса. Успокоившись, поехал до дома. На следующий день поехал в другой городишко - на трассе притормозил слегка, зад опять заблокировался и машину повело!!! Страху было.......Причем при дадльнейших наблюдениях - первым блокируется то заднее левое то правое.
Так вот 3 вопроса: что это - регулятор давления ёк? Как его проверить - в нем причина или нет? И при установке нового - как его регулировать? А то в мурзилке какой-то процесс сложный для моего мозга - грузики блоки.....)))))
Спасибо за ответы!!!
volokh
скорее всего.
при нажатии на педаль тормоза шток колдуна должен выдвигаться и задвигаться плавно.
обычно ставят рекомендуемый зазор между штоком и пластиной и пробными заездами с торможением добиваются, чтобы задние колеса не тормозили вперед передних.
Ramzes80
Спасибо!!! Буду сегодня в гараже шаманить. значит все-таки он.
колдун имеет тенденцию к закисанию,ктомуже много просто брака.
Ramzes80
Машине скоро будет 3 года, и никогда таких проблем не было. Наверное правда закис. Сначала гляну, может помогу ему раскиснуть)))
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Ramzes80
Вчера только менял колдун.Поршень ходил,но не полнлстью.Задние колеса не тормозили вообще.Новый настроили методом проб,задние блокируются после передних.
