Stormm
Авто: ВАЗ 2112
Всегда жудко бесил блок управления стеклоподьёмниками между сиденьями. И вот однажды увидел как это сделано на приоре и сразу захотел себе такое же чудо
Ни в одном автомагазине блока управления от приоры я не смог найти, но нашёл вот такие кнопочки
[img]
Решение - "Как установить пришло само собою...
вырезал в оббивке 2 отверстия (в последствии они превратились в одно)
[/img]
И вставил туда 2 кнопки -на водительское и пасажирское (задних ЭСП у меня нет)
[img]
ЗАтем пропустил скозь дверь заранее купленные 7 штук проводов и подключил разьёмы для эсп сразу с разветвлением
[/img]
Ну и завершил сие деиствие финальным аккордом - установкой обшивки обратно
[img]
Самым сложным во всём этом было протянуть 7 проводов сквозь дверь и найти нужную проводку в клубке проводов под панелью....
Удобно пипец как......а вот на место старого блока между сиденьями изготовил бардачёк - можно положить сигареты, жвачку, зажикалку и ещё кучу всяких мелочей.... Я ОЧЕНЬ доволен...[/img]
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
А зачем семь проводов из двери тянул? Достаточно в дверь провести один провод плюсовой и разводко сделать в самой двери.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Семь проводов не надо. Реально нужн только плюс и подсветка.
Массу можно и в двери взять, а остальные провода в разрез разъема ЭСП врезаются
P.S. Кнопочки зачетные. Если средства будут поставлю такие же.
Subzero
Авто: 21124
TDV.ROOT писал(а):
Массу можно и в двери взять...
Лучше отдельный провод протянуть, а то петли быстро корозировать будут
TDV.ROOT
Да, тоже верно.
По мне так лучше на шпильку над ЧЯ повесить, ИМХО
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
T@NGO
Авто: VAZ-21102
кавёр зачётный
Stormm
Авто: ВАЗ 2112
гы гы...ковёр и правда персицкий
ток это не в машине, а дома....
а блок с приоры туда поставить конечно можно....но вот только найти его сцука НЕ ВОЗМОЖНО...ну разве что с соседской приоры снять
Только 1 минус - приоровский блок чуть шире подиума в двери. ДАже мне пришлось немного кнопки по кроям подточить напильником - иначе торчали...
Последний раз редактировалось: Stormm (28 Февраля 2009 23:33), всего редактировалось 1 раз
Stormm
Авто: ВАЗ 2112
По поводу протянутых мною 7ми проводов-это только по тому, что штатная проводка ЭСП спрятана под шумоизоляцией, а там где торчит - подлезть было не возможно, а сдирать намертво приклееную шумку было влом.....вот и пришлось извращатся...
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
Я сам хотел заморочится по этому поводу, но везде говорили, что у приоры слаботочные переключатели ЭСП, и если ставить, то нужно либо через релюхи, либо от калины. Но я так и не нашёл блок целиковый от калины, а по одиночке ставить неохота (в блоке интрересна кнопка открывания/закрывания замков)..
-makar-
CaspeR_R
Такие кнопочки вроде в хёндаях видел.
Сделано прикольно, только не совсем понятно почему на пассажирское окно кнопочка была перенесена на водительскую дверь. На пассажирскую дверь было бы лучше, правда возиться надо было бы чуть больше
Последний раз редактировалось: CaspeR_R (01 Марта 2009 17:08), всего редактировалось 1 раз
-makar-
вот только что глянул мануалы по Бета 10/4
его тоже можно использовать в паре с приоровским блоком
там идет перехват управления кнопки становятся слаботочными и
реализованна возможность разводки доп кнопок на все двери.
естественно прийдется поработать паяльником
но кога это нас такие мелочи останавливали ?
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
-makar- только когда нету Бета 10/4, не могу найти у нас пока
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Ну, а если верить словам одного электрика, то в приоровский контроллер уже вшита функция доводчика, ее нужно только каким то образом активировать.
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
я не совсем понял, на приоровских кнопках ЭСП подсветк постоянно горит чтоль?
-makar-
ars писал(а):Ну, а если верить словам одного электрика, то в приоровский контроллер уже вшита функция доводчика, ее нужно только каким то образом активировать.
вшита она в блок управления электропакетом "норма" или "люкс" если активирован апс 6 то при постановке на охрану длительное нажатие на кнопку закрыть- закрывает и все открытые стекла
сам по себе контролер эсп функцию доводчика не несет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
-makar- писал(а):при постановке на охрану длительное нажатие на кнопку закрыть- закрывает и все открытые стекла
так же как и открывает.
не на всех прошивках "нормы" это работает.
вроде в какой то версии, был конфликт доводки стекол и АПС-6, его решили просто... отключили доводку
-makar-
Было такое дело но вроде баг пофиксили
Gloom
-makar- писал(а):Было такое дело но вроде баг пофиксили
но блоки то не меняли...
так что много таких ездит по просторам России
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
вот и будешь локлем задевать эти кнопки хаотически
Xpert
Свой человек
-makar- писал(а):его тоже можно использовать в паре с приоровским блоком
Почему паяльником? Кнопки я разводил на все двери вот так:
Схему предварительно согласовал с проиводителем, утвердили.
И вообще... на приору точно слаботочка, а не подобие цифровой шины?
Stormm
Авто: ВАЗ 2112
Кот Матроскин писал(а):вот и будешь локлем задевать эти кнопки хаотически
кнопки вообще не под логтем, а как раз под рукою. ДА и вообще, даже ели на эти кнопки надовить логтем, то ничего не будет.......рамки окантовки кнопок высокие, да и тугие кнопки для случайного нажатия....вот так то
Кот Матроскин
Stormm писал(а):Кот Матроскин писал(а):вот и будешь локлем задевать эти кнопки хаотически
ну хорошо если так
