Sergun2114
Авто: ВАЗ 21144 (2010 г.)
При сильном торможении на асфальте машину уводит влево. Летом корректировкой руля удерживаешь машину в прямом направлении. Зимой явно этого будет не достаточно. Собственно в августе были заменены передние колодки, проверены наплавляющие суппортов, заменена тормозная жидкость, подтянут ручник. Собственно куда смотреть и что делать.
TDream
Sergun2114
Воздух в одном контуре, как одна из возможных причин.
ДюКЧ
Sergun2114 писал(а):что делать.
Определить по следу юза какое колесо недотормаживает и после этого искать причину.
rg-45
боролся с такой шнягой долго и упорно.
основная засада в диагональной схеме с "чудоустройством" в задних магистралях.
осевая схема меняет картину,но в идеале у калдуна нужно оставлять один рабочий контур.
Sergun2114 писал(а):При сильном торможении на асфальте машину уводит влево.
как вариант разная работа тормозных цилиндров, есно система должна быть прокачена как положено на отсутствие воздуха.
а если более глобально то конечно нужно приводить всю тормозную к идеальному состоянию, а как это добиться каждый для себя решает сам.
Один будет д****ть и менять по одной колодке, другой купит всё новое и забудет о проблеме,
решай как оно тебе проще .
Sergun2114
В выходные менял летнею резину и решил совместить это дело с прокачкой тормозной системы. Прокачиваю обычно один с помощью подачи избыточного давл. воздуха в бачок тормозухи. В итоге была обнаружена не герметичность правого заднего цилиндра. Цилиндр был замене на новый (pilenga). По итогу эффективность торможения возросла, но при резком торможении машину у водит вправо.
При плавном торможении держит прямо. Уводит гораздо сильнее чем до этого влево.
Думаю поменять левый цилиндр, если ситуация не изменится то колдун. По передним тормозам - сост дисков норм., пыльники цилиндров норм., направляющие смазаны, колодки не зажимает. Я хз почему так это не работает на самаре. Есть вторая машина калина, дак там при частично закисших задних тормозах нет ни каких уводов машины и эффективность хорошая.
Sergun2114
И так продолжаю свой монолог
. Заменил левый тормозной цилиндр (ВИС). По итогу зад заносить стало гораздо меньше. Думаю на этом остановлюсь. Добавлю колдун рабочий, слышно даже как чакает при нажатии на тормоз.
rg-45
Sergun2114 писал(а): По итогу зад заносить стало гораздо меньше.
иногда бывает достаточно выдуть пыль-грязь из барабанов.
