Отоптель дует холодным
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отоптель дует холодным вывод темы на печать
fdee
Авто: ВАЗ-21102i 2000г. 8 клапанов.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 12:51
Доброго времени суток, господа!
Я являюсь счастливым владельцем ВАЗ 21102.
Нынче погода стоит не летняя, посему появились некоторые расстройства, связанные с отказом работы отопителя...
Точнее отопитель дует, но дует исключительно холодным воздухом.
Периодически были такие ситуации, что не работал горячий воздух, но стоило отключить отопитель, потом через некоторое время включить, и все вставало на свои места...
Еще некоторое время назад перестал работать третий режим обдува (положение 3 переключателя)... Но вот сегодня, когда перестал подаваться теплый воздух, положение 3 заработало...
Спасайте товарища от отморожения, заранее благодарю!!!
fdee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 13:08
для начала проверь разьемы на блоке управления отопителем и температуру патрубков на отопитель, может ОЖ не прокачивает через отопитель.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 13:39
Либо моторчик заслонки умер,либо заслонка отломилась.
Проверить можно так:Убираешь скорость печки в 0,включаешь зажигание(не заводишь),поворачиваешь ручку температуры...если в салоне не слышно как он работает,то просишь товарища покрутить ручку,а сам под капотом чуть выше Вакуумника слушаешь....если тишина-значит он умер,если крутит,то отломалось крепление в том месте где заслонка крепится к моторчику.
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 15:38
А может просто ОЖ мало и еще потолочный датчик может быть крякнул.Но скорее всего блок САУО.
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NikolaiV
Авто: 21110 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 00:22
У меня моторчик и вовсе снят,торчит кусок сталистой проволоки дергую заслонку туда сюда,хотел приобрести движок а посмотрел на цену решил лишний раз под капот залезть и дернуть лучше
NikolaiV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 09:39
Какой САУО, вы че человека путаете.Скорее всего заклинило заслонку, правда это скорей начало конца микромоторедуктора.Сними центральную решетку воздуховодов и постучи по заслонке, должна открыца.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fdee
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:36
СПАСИБО ВСЕМ!
Да, вчера сделал... Открывается, но по ходу с трудом..
Теперь снял переключатель температуры... Залочил печку на горячей... Тяжеловато конечно постоянно с обогревом кипятком ездить.. Но это уже лучше чем счас в холоде..
Хотя бороться с этим буду, просто счас бабла лишнего не оказалось.. Попал в ДТП, кузов чинить на 20 тыс...
А так по ходу реально моторедуктор, потому что через раз да открывал, после того как разобрал и постучал..
