Flanker_D
Странно как-то. Пару месяцев назад поставил новые т/колодки Ferrodo, а тут вдруг после морозов заметил при нажатии на педаль тормоза иногда стала помигивать лампочка на приборной панели справа внизу значок (!). Задние тоже тысяч 20 всего прошли еще. (пробег 110 тыс). Может морозы виноваты, что это за глюк? Почему помаргивает? В мороз около минус 24 на прошлой неделе первый раз за 4 зимы вдруг заметил, что пока машина не прогрелась, педаль тормоза была чрезвычайно дубовой, как будто с выключенным двигателем жмешь и воздух при нажатии шипел как у ЗИЛа. Кстати воздух и сейчас шипит при активной прокачке, если при включенном двигателе активно педалью покачать, звуки такие пф-пф-пф, как будто ПАЗик двери открывает. Подскажите, може пора уже колдуна менять после 100 тысяч пробега или на что-то уже обратить внимание при таких симптомах?
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Неплохо было бы))
Заодно и ВУТ поменяй.
По поводу горящих лампочек.
Сними на хрен эти датчики - проку от них 0. А провода заглуши. Лампочка загорается не от морозов, а от влаги. Где-нибудь снег попал, растаял и коротнуло. Вот тебе и сигнал о стершихся колодках.
Я у себя сразу отодрал датчики и заглушил провода. И проблем не было.
И мне не в падлу проверить зазор между колодкой и тормозным диском.
К тому же по поведению машины на тормозе вполне можно понять, что происходит с колодками.
Последний раз редактировалось: DeathWind (19 Января 2009 13:38), всего редактировалось 1 раз
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Flanker_D
Уровень тормозухи проверь и долей немного.
Вакуумник на морозе пыхтит, забей.
Dron_spb
У него не на БСК пиликает.....
Хотя провода от датчиков по хорошему действительно не нужны
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
DeathWind писал(а):По поводу горящих лампочек.
У автора лампочка Уровня тормозухи загорается.
Кстати такая ж проблема была, недавно махнул колодки и тож при нажатии резком на тормоза, лампочка подмигивала. Долил чуток тормозуи.
Не знаю с чем связано это, вроде уровень не уходит
Может от холода
DeathWind
Сорри, точно
Flanker_D
Провода обрезал сразу , вот только не изолировал, может правда снег набился... Сегодня уже не мигало. сейч пойду тормозуху проверю, отпишусь
Kachan
Dron_spb писал(а):
Уровень тормозухи ... долей немного.
Flanker_D
Посмотрел уровень. В бачке тормозной на 5мм ниже шва. А был чуть выше шва до морозов. Интересно неужели из-за морозов как-то убавилась. Циллиндры новые сзади не должны бы вроде течь. Первы раз за все время так убавился
-Evgen-
Flanker_D писал(а):В бачке тормозной на 5мм ниже шва. А был чуть выше шва до морозов. Интересно неужели из-за морозов как-то убавилась.
Может и правда законы физики?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Dron_spb писал(а):Flanker_D
Уровень и только уровень!!!!!
У меня по морозу тормозуха ппц уходить стала... Но я знаю виновника, передний цилиндр подтекает, а по морозу резинки вообще дубовые стали и видать неплохо та лить из него стало.
P.S. Как мороз спал - почти не уходит. Так что, автор, проверь до кучи цилиндры тормозные.
Flanker_D
