Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
В дороге начало бить руль из стороны в сторону.
Угол биения очень больной - градусов 25-30
Причем биение намного сильнее когда едешь на передаче,
т.е. на нейтралке не так заметно или вообще все нормально...
Машину уводит влево... Чтобы ехать вперед руль нужно держать обеими руками и очень крепко...
Что смотреть в первую очередь? что вообще может быть?
Заранее благодарен...
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Скорей всего шрус уже развалился и сепаратор лопнул, так на соплях ездишь, скоро встанет. Загляни посмотри шрусы всё ли норм.
PS было такое.
Mavron
а не может быть косяк в коробке?
Типа одно колесо крутит а второе нет? и поэтому такая лажа происходит?
павлик015
Да нет коробка не может, я тебе говорю заедь на подъёмник в сервисе
WAD
Авто: 093к
Может Внутренний шрус . Сама граната в обойме вылетела за стопор. У меня так было при поворотах и на прямых. Как будто уто-то руль крутит.
Mavron писал(а):Типа одно колесо крутит а второе нет?
типа хоть немножко но теорию с матчастью хотябы пролистывать надо.диференциалы это школьная физика.
Mavron
В общем порвался пыльник который ближе к колесу!!!
Всё жутко хрустит при движении автомобиля...
Вопрос... Менять только внешний? Может испортится сам вал?
Самому реально поменять при наличии инструмента и на яме?
Какие траблы могут возникнуть?
Какую запчасть лучше купить?
В наличии есть:
HOLA (Германия)- 692
Torque (Финляндия) - 755
SPIDAN (испания) - 989
Trialli (Италия) - 678
Продавец посаветовал SPIDAN...
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Mavron писал(а):В общем порвался пыльник который ближе к колесу!!!
В наличии есть:
а отечественных нет???? Тольяти или еще что...
Mavron
именно на девятку нет
только внутренний есть, а что эти все хуже?
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
В наличии есть:
Самый дорогой,вот и посоветовали те.
Mavron
Цитата:Самый дорогой,вот и посоветовали те.
Да это я понимю...
Кстати HOLA TRIALLI и SPIDAN этот выглядят серьезно... фото есть но незнаю как вставить... В комплекте сказали все есть....
