Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
ТО-2 не делал. Заменил масло на 15400 (синтетика Esso). Что желательно проверить еще? Проблем с авто никаких нет ттт.
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Пробег на на тысячу меньше, недавно сменил топливный фильтр, ради интереса разрезал - дерьма там придостаточно.
БонПари
Авто: Sonata
Serious boy
Так в сервисной книжке полный регламент есть
Колодки можно посмотреть
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
БонПари писал(а):Колодки можно посмотреть
Рано еще. Тыщ через 5-6.
VooDoo.
дык чего смотреть то само все вылезет позже меняй себе масло и фильтра каждые 10 тыщ и не лазь никуда
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Я бы обратился к регламенту - наверно не зря придумали его.
Но если очень лениво, или цель в экономии, то катайся дальше - хороший стук сам вылезет наружу
epatazh
Авто: Управляю мечтой
в сервисной книжке все расписано. открыл и давай все проверять по списку. Делов то.
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
Serious boy писал(а):ТО-2 не делал. Заменил масло на 15400 (синтетика Esso). Что желательно проверить еще? Проблем с авто никаких нет ттт.
надо радоваться что проблем нет
Serious boy
konalek писал(а):надо радоваться что проблем нет
В сервисной книжке ничего путного на ТО-2 не делают кроме замены масла. Петли смазывают, салонный фильтр уже поменял летом на угольный. Вот наверное свечи поменять надо. 12 тыр прошли NGK.
epatazh
Цитата:Вот наверное свечи поменять надо. 12 тыр прошли NGK.
купи и положи в багажник. Эти же работают.
konalek
Serious boy писал(а):konalek писал(а):надо радоваться что проблем нет
то что путного ничего нет, это точно, мне вообще петли даже не смазали гады(потом увидел, смотрю чтото двери стали не лучше закрываться). А так поменяй топливный фильтр обязательно. Колодки обезательно посмотри, а то я прозевал и диск слегка затёр
VooDoo.
я вот один раз купил нжк свечи а они не отъездили и 3000км все 4 накернились я на свечи никак не думал даже модуль зажигания купил а потом оказалось что свечи...был сильно злой после этого ставил бриск менял раз в гдето в 25 тыщ ибо раньше из личного опыта понял что нету смысла.
а те нжк были нормальные на вид не паленые все одинаковые все маркировки коробочки итд присутствовали
Wincent
Свечи бы не менял, пока явно не загадятся бензином.
epatazh
Цитата:я вот один раз купил нжк свечи а они не отъездили и 3000км все 4 накернились
мои нжк отъездили всего 8 тык. После чего одна из свечей погибла смертью храбрых из-за бенза. Былы жутко красные.
Поставил А17ДРВМ. Холостой стал ровнее.
Цитата:Свечи бы не менял, пока явно не загадятся бензином.
