crokodilll
Всем доброго времени суток! Проблема вот в чём:2 дня назад заметил, что на приборной панели при холостых оборотах еле-еле, но видно, как горит лампочка акумулятора! А при прибавлении газа, или на ходу- не видна! Сегодня она горела (так же тускло, вполнакала) и на ходу! И! Главное: перестал работать правый стеклоподъёмник! Связано ли это между собой и как устранить??? ВАЗ 2112
Яровой Антон Павлович
Генератор не выдает нормальную зарядку проверить заряд на аккуме при работающем авто.
crokodilll
Как я понял- на холостых к клемам акумулятора тестер? И сколько норму должен выдавать? И если выдаёт мало, чем это чревато?
maksson
13.9-14.1, недозарядом.Обсосано в куче тем, даже на этой странице.
crokodilll
СПАСИБО!!!
Subzero
Была подобная проблема, генератор выдавал положенное, а лампочка всеравно чуть-чуть светилась. Вылечилось зачисткой контакта на генераторе, который идет на приборку.
ilya59
поменял интегралку на гене и все ок!
