БМД-3
При замене маховика сливается масло из КПП?И вообще если на нём выработка большая,при условии что сцепа исправна может ли это влиять на динамику?
Tank
Вопрос зачем менять маховик? Если исправно сцепление, а если нет динамики, то скорее всего оно буксует. Масло но любому сливать надо, т.к. будет сниматься КПП.
БМД-3
Ну я о том и грю буксует значит ему пистец.на маховике если выработка большая но он еще рабочий и оставить его с новым сцеплением или если поставить новую сцепу + новый маховик када лучше будет динамика?
Tank
В мурзилке четко написанно про маховик. Если выполняется условие, зачем его менять. Есть деньги покупай, есть возможноть еще проточи.
ТЕВ
чет я слышал что можно маховик поставить другой стороной и будет как новый Smile, сам не пробовал
G-Unit
помниться снимал его както и другой стороной нет возможности его поставить.
БМД-3
Масло можно и не сливать из кпп, но при условии, что шрусы из коробки не будешь вытаскивать и что ты Геракл(помню ставил один коробку с маслом и без, с маслом всё таки тяжеловато(покрайне мери одному))
J_rockiN
Да ладно тебе, + 4 кг от силы... Wink
ТЕВ
вроде бы 4кг немного, но если учитывать что ставишь один, да еще и коробка не просто взял и поставил, а надо ее еще впихнуть в сцепление и тд то эти 4 кг существенны
нисоглашусь! в сервисе просто щас коробку отводят и вешают на приводах !
ТЕВ
ну дык эт в сервисе где есть спецоборудование чтоб мотор не упал и коробку держать, в гаражных условиях не укаждого такое есть
ТЕВ
согласен ,зато вариант! gpn да и выдёргивать шрусы бывает так стрёмно что будеш коробку и держать лишь бы невытаскивать шрусы!
БМД-3
Вот я лазил там ничего не нашёл скинь ссылочку если не сложно
Zibnow
Это как это? И к корзине подлезают для замены?
Я вчера сам только коробку сдёргивал и ставил обратно, но что то слабо представляю как можно сцепу поменять не снимая полностью коробки.
Человек 1
мне на прошлой 15 в сервисе меня сцепу поменяли за 3 часа не снимая коробки просто сняли коробку неснимая приводов и повесили на них же и подпёрли снизу чтоб шрусы на излом небрать и всего делов и спокойно поменяли сцепу ! gpn да и нафига снимать коробку если мона и нескидывать её полность во первых от гемора избавляемся при вытаскивании шруса он падла особенно с завода бывает так туда вогнан что слыхал случаи что без разборки коробки шрусы вытащить неполучалась кольца стопорные сильно расжаты были и непроходили , во вторых масло остаётся в коробке что тоже неможет нирадовать темболее если масло свежее нахрен его менять!
Zibnow
Во блин! Раньше бы услышал, вчера бы попробовал.
Человек 1
не без пиз*ежа серьёзно gpn у нас тута так везде практически делают давно уже та
Obvalov
Вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=71643&highlight=%D1%D6%C5%CF%CB%C5%CD%C8%C5+%CA%CE%D0%CE%C1%CA%D3
метода опробована лично Wink
