Страница 3 из 3
m_dmitriy
Ultimateuse писал(а):
m_dmitriy, чиркает на литых дисках? Какая резина стоит?
Все родное, включая резину и диски...
т.е., 13"х175, стальная штамповка.
raven_
lexa0807 писал(а):
Подскажите а есть разница в пружинах на 99 и ни 8 , существуют пружины Kilen на 99 в интернете только пружины 2108
На все семейство "самара" идут 08-е пружины.
m_dmitriy писал(а):
все родное, включая локеры, установленные при продаже...
Родных локеров сзади нет, вообще.
Тебе или поставили кривые локеры, или криво поставили локеры Smile
Ultimateuse
m_dmitriy, тогда для тебя отличное решение - стойки газ-мяс.
m_dmitriy
я в курсе, что локеры не входят к комплектацию...
ну, не знаю... как можно криво поставить задние локеры...
m_dmitriy
что за стойки? можно ссылку, плиз...
raven_
Ну и нех их тогда родными называть.
Спроси у тех кто тебе ставил, ибо со штатной резиной чтобы их цепляло это нонсенс. Видимо специальные курсы проходили. ROFL
Ultimateuse
m_dmitriy, любые газо-масляные стойки. Они не будут давать таких кренов. Подвеска станет собраннее. На выбор Бильштайн, Каяба и прочие.
m_dmitriy
отчего же? они ведь все стандартные, в общем... вот если бы мне камазовские локеры прикрутили - те родными считать трудно...nea
не обязательно... в вазовской продукции вообще много нонсенсов...
m_dmitriy
Верно ли я понял, что крен авто на повороте зависит от стоек?
Вот едет, к примеру, передо мной иномарка в повороте - не кренится вообще, а отличии от моей 15-шки...
Ultimateuse
Не только от стоек, большей частью от стабилизаторов. Но стойки, имеющие большие усилие на сжатие, при активной рулежке не дают машине резко проседать по тангажу. Да и ход на сжатие при этом выходит меньше т.к. стойки с газовым подпором. Советую прокатиться на машине с газ-мясом. К слову, как-то прокатился со знакомым на 9-ке с полным стоком в подвеске. Крены после своей показались просто гигантскими , эдакий диван на колесах.
ApTuСТ
а я , народ, вообще в замешательстве с этими пружинами.
зад и перед у моей 15-ки просели не прошло и 3-х месяцев после покупки. ездить было невозможно.
приехал на сервис, разобрали, оказалось что передние стойки потекли , у одной опоры подшипник начал разваливаться.
так вот взял KYB- масло в круг, опоры Асрми в круг и пружинки Kilen также в круг.
Килены задние кончились не прошло и 1.5 года.
банально просели. так я поехал, купил и поставил опять их.
прошло на данный момент 2 месяца. начали подозрения давить, что опять проседать начинают. что за хрень. .........
теперь на Эйбах , чтоли , начать глядеть ..... дорого для ТАЗа, собако!
это ж надо , машинка 2006 года, а запарок натерпелся ..... этак ж хана просто
Ultimateuse
Есть ебахи стоковые, черные такие. Вроде не особо дорогие. Не проседают, проверено.
kostik(tm)
ХМ странно я поставил домики на нижнее положение с 10тык пробега с регулировкой всего чего надо и забыл про проблему с пружинами. Никаких проблемм с управляемостью небыло. А да в багажнике у меня катается баллон бублик под газ, так что если постоянно менять пружины по мере проседания накладно.
ЗЫ если килен просел то это не килен а пруток заботливо закрученный пьяными китайцами в польском подвале.
Страница 3 из 3
