halt
Авто: 2114
Привет.
Кто как боролся с бряком 5-й двери на самаре?
Замок, резиновые упоры регулировал, все затянул. Все-равно стучит и поет.
В какую сторону копать?
halt
halt писал(а):В какую сторону копать?_________________
Заварить
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
остроумно, блин
меня вот тоже данная проблема волнует, и косяк этот напрягает.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Я тоже задолбался уже... сил нет. Резинки новые, замок регулировал, но все равно на кочках бум-бум-бум. Надеваю на замок кусок шумки - хватает на день. Потом она трамбуется и опять бумкает.
Еще что интересно, раз в неделю lddthm молчит вообще по пол дня. Аж не по себе прям в тишине ехать..
halt
Авто: 2114
Dranik писал(а):halt
Заварить
дорага и непрактично
halt
Авто: 2114
йопт, у меня 9-ка была 2002 года там вообще таких проблем не было, а с этой 14-кой уже замучался
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Брякает скорей всего спойлер, пошатай увидишь, снять обшивку подтянуть, а на девятке вообще тише было эт точно
halt
Авто: 2114
ya2sa писал(а):Брякает скорей всего спойлер, пошатай увидишь, снять обшивку подтянуть, а на девятке вообще тише было эт точно
Вот, действительно светлая мысль, на спойлер я давно виды имел
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
я подтягивал его, стоит сейчас мертво, а бряк все равно остался
halt
halt писал(а):на спойлер я давно виды имел
вот точно глянь лутше спойлер он чаще всего и брякает ,у меня на 15 тоже спойлер откручен был так тоже парился долго пока не снял его и невырезал под него прокладки, куйли он на крышке богажника так просто лежит ещё и непрекручен толком ,мля Ваз уже заипал со своими недоделками руки бы горе мастерам под самое небалуй отрезать !
ya2sa
Dranik писал(а):пока не снял его и невырезал под него прокладки
Собираюсь уже год эт сделать
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Такая же фигня, брякала на кочках на ямках. Как то по трассе летел в Ебург это от меня 400 км, левой стороной словил яму на дороге, так замок вообще оборвало. Привязал крышку за распорку в багажнике и ехал с полузакрытой крышкой где то 200 км, по приезду поменял замок, теперь крышка вообще даже на неровностях гремит, не говоря уже о кочках. Что делать? Слышал от "приоры" можно какие то резиновые упоры поставить?
З.Ы. Спойлер в первый день покупки машины открутил.
Timophone
Timophone писал(а):Спойлер в первый день покупки машины открутил.
правильно сделал , а я про*бал это время теперь тока снимать спойлер и красить крышку багажника протёрло под ним ваще пипец
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Ну что касается спойлера то это вы напрасно... всетаки польза от него есть и немалая - на заднее стекло гораздо меньше говна попадает - по сравнению с 2109 например. А по замку скажу вот что, у себя победил бряканье, вся проблема в пятке замка которая на кузов привинчивается, а точнее в латунной подпружиненной направляющей в которую при закрывании входит конус замка который на самой двери, эта направляющая достаточно быстро разбивается и в результате закрытая дверь имеет как бы свободный ход вверх-вниз, а поскольку дверь достаточно тяжелая - регулировка резиновыхупоров не спасает. Покупаем ремкомплект замка багажника, стоит рублей 40 по моему, там эта латунная направляющая как раз и есть, как правило ее надо немного доработать - потому как диаметр ее меньше чем нужно, подгоняем по месту чтобы замок закрывался плотно - и наслаждаемся тишиной
ya2sa
Польза есть на практике проверено а латунная направляющая вроде и отдельно продается на старой девятке менял
Горын
А мне кажеться не в латуной дело, а в в люфте язычка в своем "отверстии".
mikh2
[b]Горын[/b]
Потому и люфт что в раздроченную направляющую конус входит глубже чем положено
Горын
mikh2 и ребята! Спасибо!
Напраляющей и рем комплекта не нашел, пришлось купить фиксатор целиком. 90р ДААЗ. Направляющая оказалась настолько узкой, что пришлось дорабатывать её напильником
Но теперь все гуд! Бряканье пропало! Правда хлопать приходиться достаточно сильно...
Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
mikh2 писал(а):всетаки польза от него есть и немалая - на заднее стекло гораздо меньше говна попадает
Польза сомнительная, пока спойлер на крышу не поставишь грязь и пыль на заднем стекле обеспечена
halt
Авто: 2114
Поздравляйте, поборол стук!
снимал спойлер ,нижнюю "личинку" настраивал, резиновые упоры крутил - фиг, не помогает.
решил проблему следующим образом :
снял пластиковую обшивку 5-й двери, упор двери держится на 2-х болтах, открутил их и приподнял упор вверх, закрутил болты
mikh2
[b]Z 513[/b]
если сравнивать 9ку без спойлера на крыше и 14ю без спойлера на крыше - у 14й стекло засирается гораздо меньше
halt
Авто: 2114
14-й спойлер несет просто декоративную функцию, толку "0"
9-й реально помогает, в ЗР описывали и я подтверждаю
volokh
halt писал(а):9-й реально помогает
при переходе отметки 120 км/ч отправиться в кювет или под встречную машину. спасибо, спасибо, но нам такого не надо.
halt писал(а):14-й спойлер несет просто декоративную функцию, толку "0"
Равно как и т.н. "немецкий" спойлер на Самары-1 и аналоги очень помогает от грязи на заднем стекле.
Всё личный опыт.
Timophone
Сегодня поменял нижнюю планку замка, отрегулировал ее, брякать стало меньше, НО брякать не перестало!!!
volokh
Timophone
а ты уверен, что у тебя именно дверь "брякает", а?
