Стук в КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в КПП вывод темы на печать
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 00:15
В общем кажется скоро меня ждет ремонт коробки.
Сперва не мог понять, что за дизельное тарахтение идет со стороны двигателя. Грешил на клапана, отрегулировал - не помогло.
Чайники на сервисе тоже чесали репу и разводили руками.
Забил вначале, потом выяснил, что стук пропадает при нажатой педали сцепления. Особенно он слышен на прогретом двигателе, на холостых оборотах заглушает шум от двигателя.
При разгоне на оборотах свыше 2000 этот рокот пропадает и вновь усиленно напоминает о себе при сбросе газа. Слышал, что это могут быть подшипники, но какие именно хрен разберешь.
Можно ли пока поездить так до ремонта и какие последствия в случае его затягивания?
Flinstoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 00:21
По-моему пол-страны так ездит... Это передний подшипник первичного вала. Начинает шуметь через считаное время после замены. Причина - отсутствие еще одного подшипника для вала коробки в коленвале (у классики этот подшипник есть). Вроде так.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 00:29
J_rockiN
По твоему это нормальное явление?
Ездил на других зубилах, такого не замечал.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 00:30
катайся и непарься.некоторым помогает хорошее масло в коробку.но полностью это дизеление неуходит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 00:33
для самары да.
read
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 00:37
-=Worm=- писал(а):
для самары да.
Позволю себе не согласиться!
Ни у себя и не у кого из моих знакомых такого не было.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 00:45
- У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет...
- Будут.
hehe
Не, у меня иногда подшипник этот бубнит... Системы не отмечено.
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 00:47
В том то и дело, что непариться не получается, уши просто вянут от этого звука
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 00:54
ставь десяточную коробку.там вроде невоет.вобщемто похорошему надо хотябы точно знать что твой стук именно то о чём мы тут говорим,ато мож действительно чтото криминальное.
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 00:58
Ну предстать себе, что тебе под капот запихнули дизель от Лендровера Shocked
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 01:06
Если этого не слышите, это не говорит о том, что этого звука нет Smile
- Нет...
- Будут.
Smile
read
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 01:07
а былобы прикольна Smile
    по сабжу решать тебе.особливо если действительно сильно стучит.
Zibnow
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 01:10
hehe supercool
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 01:19
Стучит будь здоров. Несколько месяцев так езжу (стучала и до того, как попала в мои руки), просто кажется, что в последнее время шум усилился, вот думаю сколько еще можно потянуть с ремонтом?
Zibnow
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 01:28
А чё тянуть та? Один х.. рано или поздно туда лезть, а там вскрытие покажет ху из ху!
Ибо можно дотянуться, однако!
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 01:36
Человек 1
Ну расходы непредвиденные напрягают.
Тем более сцепление скоро надо менять, думал все заодно сделать
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 05:55
Flinstoun
да ездий незаморачивайся gpn ,как чото в коробке развалится на стока что она перестанет работать ты ещё отездиешь хз знает скока так что непарься , ты чо на Мурзике ездиешь ROFL ROFL ROFL этоже Ваз!
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 10:58
Тоже такое было на холостых. И именно подшипник первичного вала. Когда менял коробку на десятошную, звук пропал. Вазовские традиции еще никто не отменял! ROFL
Главное чтобы прокладка между.... в наших машинах не уставала !
WAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 11:53
WAD
ROFL ROFL ROFL ROFL
