СПРН
Авто: ВАЗ 2108, 1987 г.в.
Термостат рабочий, большой круг открывается, радиатор греется, всё как надо. Думаю, сперва сделать всё как выше написал, если не уйдёт проблема...Скидывать голову?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
ИМХО это изза воздуха в системе охлаждения, образуются локальные закипания ОЖ в диапазоне температур от 95-100 градусов. Ищи где подсасывает воздух, или откручивай крышку расширительного бачка на время длительной стоянки что бы разряжение системе охлаждения было меньше при остывании двигателя. Я в свое время ГБЦ по дурости так снял, оказалось при остывании тосола печка завоздушивалась, и во время запуска двигателя в радиаторе печки булькало причем печка грела отлично. заменил радиатор траблы пропали.
kostik(tm)
СПРН писал(а):rg-45
Да кстати проверь компрессию(обязательно с вывернутыми свечами.Если все ровно то это точно не прокладка.
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
rg-45 писал(а):достаточно поведённой головы
У меня так было, все отлично, масло чистое, из трубы дым нормальный, а голову повело, тоже кстати из-за термостата.
kostik(tm) писал(а):обязательно с вывернутыми свечами
утренний пазитиффф
WAD
Авто: 093к
Помоему бибикалка связана толи с карлосоном толи с печкой(чета не помню)
WAD писал(а):Помоему бибикалка связана толи с карлосоном
спецом поставлена с карлосоном на один пред.
СПРН
Ну у меня даже провода от бибикалкм нету=))) И самого клаксона тоже=)))Есть в машине определённые косяки... Опять же повторюсь, купил её, чтобы научится водить, за месяц уже 2 ДТП=( Трудно даётся вождение...
СПРН писал(а):Ну у меня даже провода от бибикалкм нету=))) И самого клаксона тоже
права давно купил?хоть читал когда запрещена эксплуатация ТС?
Цитата:7.2. Не работает звуковой сигнал.
СПРН писал(а):за месяц уже 2 ДТП
чесно говоря неудивлён.если сразу закладываться что авто в помойку то и отношение к нему такоеже.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
rg-45 писал(а): это при атмосферном давлении,без пробок.вот в горы яб без нормально работающей пробки непоехалбы ROFL
Ну я так и написал =)
Человек 1 писал(а):Living Dead писал(а):Так что приборка врет,
Ага карлсон молчит, при всём при этом.
Карлсон то дохлый оказался.
СПРН
Да нет, на самом дел я ни разу не стукал её, это подруга моя... А тачку жалко...А что клаксона нету, это не есть хорошо...но мне отдали парочку от Волги=)))На днях буду заниматься её вплотную..И тачку не хочу убивать...не такой я человек. Просто немножко не так написла про ДТП, не в том плане чтоя шальной придурок, просто обидно, кузов после кап ремонта, покарска хорошая..была...
Zibnow
Так ты девочка чтоль?
СПРН
Человек 1
Опечатка=))) Я парень=))) С таким ником девочек, наврное, нету=)))
СПРН писал(а):С таким ником девочек, наврное, нету
тут в курилке и нетакое бывает
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Купи хорошую крышку и нечего выбивать не будет
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Barsik-Punk писал(а):Купи хорошую крышку и нечего выбивать не будет
Какая крышка, она здесь вообще не при чем. Даже со снятой крышкой никуда ничего не выбегает из расширителя и не кипит. Здесь скорее всего или прокладке пипец или головку повело (микротрещины).
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
автор, поменяй датчик температурный... и будет тебе щастье... =)
кстати у меня была проблема точь в точь такая же, я даже голову сдергивал
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Дмитрий У. писал(а):Barsik-Punk писал(а):Купи хорошую крышку и нечего выбивать не будет
Это при исправном охлаждении...
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Автору: когда менял тосол кран печки был в каком положени? закрытом или открытом?
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
mikh2
Это когда слева направо переместил заслонку?
R4Z0R
Слушай, видимо у меня тоже самое, ещ не пробовал, времени нет, но тосола ушло всего литров 6...(с блока и радиатора всё хорошо слито было), пор идеи там литров 8,5...9 должно уйти...
Кстати, купил новую крышку, стало вроде герметично...Может всё-таки пробка у меня... Блииин, работа, институт, не могу до моей зубилки дойти=(((
П.С. Это я СПРН, глюк в форуме, с прежним ником не заходит...
mikh2
заливать тосол надо когда кран печки полностью открыт то есть в крайнем правом положении рычага в салоне, иначе большая вероятность что в радиаторе печуи и будет воздушнаяпробка, я раз по неопытности сливал тосол летом, печка ессно закрыта потому как на улице и так жарко, залил обратно, при включении карлсона вылезает из расш бачка тосол. Открыл кран, заехал на эстакаду, прогрел до включения карлсона и все отлично. Опять же даже если с открытым краном заливать но лить быстро - воздух из радиатора печки выходить не успевает и пробка все равно образуется
Насчет 8.5-9 литров откуда информация? влазит 6 с небольшим, проверено
SPRN
mikh2
Да по паспорту смотрел...9 литров тосола.
Старик-Хаттабыч
SPRN
Вопрос на засыпку: А какя температура двигателя будет, если стрелка ровно на средней метке?
