3mex
Авто: 21099 2002г
Мужики выручайте перестали гореть ближний и дальний свет фар и не работает вентилятор печки... причём при нажатии переключателя на себя дальний горит, что может быть???????????
Тимыч
Авто: Suburban
3mex
Авто: 21099 2002г
А печка? одновременно отказали, щас горят только габариты.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
3mex писал(а):перестали гореть ближний и дальний свет фар
кнопка, как вариант.
3mex писал(а):не работает вентилятор печки...
масса, или "+"ой разъём под торпедой.
3mex
Авто: 21099 2002г
А где он там + под панелью??????
3mex писал(а):ближний и дальний свет фар
кнопка габаритов недаёт + на ближний-дальний.
3mex писал(а):под панелью??????
заглянеш найдёш
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Замок зажигания скорей всего. Если оба косяка одновременно появились.
3mex
Авто: 21099 2002г
Сегодня ездил к знакомому электрику, замок зажигани накрывается, а меняли его между прочим меньше месяца назад причём у официального диллера, так вот что за запчасти выпускает наша промышленность....
[M210®]
Недавно отписывался по подобной проблеме - отгорел провод массы идущий на все релюшки
Половина электрики и погасло. Сделали новый провод и машина стала как новая, даже аккумулятор стал лучше заряжаться
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
у меня недавно такаяже фигня была! габариты включаешь забодишь и все гаснет и печка не работает. еле до гаража доехал (темно было) была старая контактная группа поменял и все заработало.
я сразу загрешил на замок заж. оказалось из фишки "папа" вылетела и контакта не было!!!
